le 02-17-2015 11:16 AM
Bonjour,
Je dois tracer un graph de la puissance incidente en fonction de l'heure qui ont été généré dans un fichier excel. Le problème c'est que l'heure est sous la forme Heure:Minute et du coup quand je trace le tout il ne prend que l'heure du coup ayant 4 mesures par heure cela donne un grap pas très concluant. Et je ne peux pas changer ce format d'heure dans le fichier excel.
Merci,
le 02-18-2015 01:33 AM
Désoler du double post mais je viens d'installer une sous palette excel avec plusieurs fonction je ne sais pas si avec ceci je peux extraire les informations Heure:Minute en gardant cette forme la.
http://forums.ni.com/ni/attachments/ni/170/642791/2/Howto%20Install%20Excel%20Toolkit.pdf
le 02-19-2015 07:54 AM
Bonjour,
C'est donc un souci Excel si je comprends bien.
Je vous invite a redéfinir l'heure via "Autre format numérique" => "heure" en haut à droite de ma capture qui est à l'onglet "Accueil" et dans la section "Nombre".
Ensuite à vous de définir le format souhaité.
Alexis
le 02-20-2015 01:34 AM
Malheureusement je ne peux faire de modification sur le fichier excel mais j'ai trouvé une solution qui fonctionne très bien, merci quand même.
Si quelqu'un souhaite la solution je peux la poster.
Merci.
le 02-20-2015 01:38 AM
Ok très bien Stargo, merci de votre réponse.
Je pense que cela peut être utile si vous postez votre solution, si un utilisateur a effectivement le même souci.
Merci à vous.
Alexis
le 02-20-2015 02:40 AM
Le programme n'est pas "fonctionnel" il montre comment convertir les heures du fichier excel (HH:MM) sous un format H. Par exemple 09h30 en 9.5h .
le 02-20-2015 02:58 AM
Merci pour votre vi.
c'est effectivement une solution dans votre cas, en cas d'impossibilité de modifier le fichier d'entrée, le modifier par la suite pour obtenir le format souhaité.
Bonne continuation.
Alexis
