le 12-21-2019 09:07 AM
Bonjour,
j'ai réalisé un vi en créant une machine à états, et lorsque j'atteins l'un des états, je souhaiterais qu'un fichier audio soit lu, sans pour autant bloquer le fonctionnement de la machine à états.
Pour l'instant je n'y arrive pas (la lecture du fichier s'exécute bien, mais le programme principal ne fonctionne plus). Dois je passer par une solution producteur/consommateur ?
Merci à vous !
le 12-21-2019 12:49 PM
https://forums.ni.com/t5/LabVIEW/Active-X-for-VLC-player/td-p/3640285
Avec VLC on peut faire des choses...
le 12-22-2019 08:45 AM
Merci pour l'info, j'ai effectivement réussi à faire ce que je voulais, avec le plugin VLC, mais non sans peine !! Il faut effectivement placer beaucoup de méthodes et de propriétés du plugin pour que cela fonctionne ...
Mais ça marche !
