le 01-18-2022 10:50 AM
Bonjour ,
je suis fier de posse la question concernant un problème qui m'affronté pendant l'installation d'un exécutable sur Win XP pack 2.
l'exécutable n'a pas était installer dans mon pc sous W XP pack 2 et 3. l'erreur apparaitre est "setup.exe n'est pas un application Win 32 valide"
S'il vous plaît aidez-moi à résoudre ce problème.
Merci d'avance.
le 01-18-2022 12:43 PM
Bonjour Medmoja,
Tu es sur le forum anglophone, pour les postes en français il y a un forum francophone, c'est par ICI.
Avec quelle version de LabVIEW as-tu construit ton installeur et ton application?
Tu trouveras ICI le tableau des compatibilités entre les versions de LabVIEW et celles de Windows.
You are on the English-speaking forum, if you want to use French you should use the French there is a French-speaking one, it's HERE.
Which LabVIEW version did you use to build your installer and your application?
HERE is the compatibility table between LabVIEW and Windows.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. Learn more about our privacy statement and cookie policy.
