le 01-18-2022 10:50 AM
Bonjour ,
je suis fier de posse la question concernant un problème qui m'affronté pendant l'installation d'un exécutable sur Win XP pack 2.
l'exécutable n'a pas était installer dans mon pc sous W XP pack 2 et 3. l'erreur apparaitre est "setup.exe n'est pas un application Win 32 valide"
S'il vous plaît aidez-moi à résoudre ce problème.
Merci d'avance.
le 01-18-2022 12:43 PM
Bonjour Medmoja,
Tu es sur le forum anglophone, pour les postes en français il y a un forum francophone, c'est par ICI.
Avec quelle version de LabVIEW as-tu construit ton installeur et ton application?
Tu trouveras ICI le tableau des compatibilités entre les versions de LabVIEW et celles de Windows.
You are on the English-speaking forum, if you want to use French you should use the French there is a French-speaking one, it's HERE.
Which LabVIEW version did you use to build your installer and your application?
HERE is the compatibility table between LabVIEW and Windows.
