02-02-2016 08:25 AM - edited 02-02-2016 08:29 AM
pourquoi ai je les 3 répertoires NI_xxx dans mon répertoire d'installation ?
je crois que cela coïncide avec une réinstallation de labview
02-02-2016 08:30 AM
je pense aux class du report, car les vi ont le même nom, et ils ont été copié dans des dossiers différents.
c'est un problème de la version 8.x (si je me souviens) avec la gestion des classes LabVIEW.
si tu as une version de LabVIEW supérieure à la version 8.x, dans l'onglet "advanced" décoche "use LabVIEW 8.x file layout"
Use LabVIEW 8.x file layout—Specifies to use a flat file layout to store source files inside a stand-alone application, shared library, or Web service. LabVIEW enables this option by default for build specifications you load from LabVIEW 8.6 or earlier. National Instruments recommends you disable this option for applications you develop in LabVIEW 2009 or later.
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW
Auteur livre LabVIEW : Programmation et applications - Introduction à LabVIEW NXG
Certified LabVIEW Architect (CLA) & Certified TestStand Developper (CTD)
LabVIEW Champion
02-02-2016 08:41 AM
merci
10-07-2020 10:42 AM
j'ai ressortie un vieux code et rebelotte, j'ai eu un mal fou à retrouver cette discussion...
alors que je savais que je l'avais créé 😁
je trouve la recherche sur le forum pas facile
10-07-2020 10:46 AM - edited 10-07-2020 10:46 AM
site:forums.ni.com "ce-que-tu-recherches"
edit : avec google bien entendu
la recherche intégrée est pathétique
Epictetus
