le 08-31-2017 04:13 AM
Bonjour,
J'ai crée un VI qui me permet d'ajouter une page word à la fin d'un autre document word.
Tout marche parfaitement hormis le fait qu'une reference word ne se ferme pas correctement.
Voir photo jointe :
Pour faire fonctionner le VI je dois "tuer" la tâche.
Je vous joint le VI en pj
Merci de votre aide
le 08-31-2017 06:12 AM
j'ai pas le toolkit report generation, mais si tu fermes toutes les références que tu ouvres est-ce que ça résoud ton problème?
Epictetus
le 08-31-2017 09:19 AM
Salut cyrille54,
C'est très étrange car... chez moi, ton .vi marche nickel (sous réserve d'avoir changé le chemin d'enregistrement du rapport dans le diagramme, évidemment). J'utilise LabVIEW 15, 32 bits. Aucune référence à Word ne reste ouverte.
Cependant, la piste de TiTou est bonne : tu as une référence non fermée. Peut-être que le souci vient de là... J'ai ajouté un tout petit Close Reference dans l'étape 2 dans laquelle tu utilises la méthode "Range Paste", rien de plus.
Et sinon, je n'ose pas te l'indiquer, mais je m'en voudrais ensuite si la solution se trouve là (d'autant plus que, je le répète, sur mon ordi, aucune référence ne reste ouverte) : parfois, redémarrer le PC fait un bien fou... ^^
le 08-31-2017 10:18 AM
le 09-11-2017 07:14 AM
Merci a tous pour vos réponses
Le redémarrage du pc c'est la premiere chose que j'avais faite.
J'avais également rajouté une fonction "automation fermer" mais rien n'a changé.
La seule solution (qui n'est peut être pas très "propre") que j'ai trouvé c'est :
- Rajouter un nœud de methode "_Application quit" pour fermer la totalité des refnums
--> Mais toujours un word en fond de tâche!!
- Donc pour palier a ce problème j'ai rajouté la fonction "Command system" avec comme instruction : taskkill /f /im WINWORD.EXE pour tuer la tache word
le 09-29-2017 09:35 AM
TEST
Paolo_P
Certified TestStand Architect
Certified LabVIEW Architect
National Instruments France
le 09-29-2017 09:59 AM
Test2
Paolo_P
le 09-29-2017 10:03 AM
Tes 2 tests ont marché, Paolo !
