annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
insérer lien hypertext excel
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour à tous,
  Petit problème j'essaye de faire un lien "hypertext" avec Labview ( j'ai le kit report generation). Mon objectif est sur une feuille mettre dans une cellule le lien qui pointe vers une autre cellule d'une autre feuille du même classeur en pouvant bien-sur mettre un nom au lien. Alors je suis surpris mais visiblement la fonction insert hypertexte n'existe pas visiblement. J'ai essayé en écrivant dans la cellule en insérant une formule bref un tas de chose mais ko.
  Quelqu'un aurait il une solution ?
Merci d'avance
0 Compliments
Message 1 sur 3
1 312 Visites
Accepté par PicPic
Il faut utiliser les propriétés et méthodes ActiveX pour faire ça. Voici un exemple dans lequel j'insère das le cellule B2 de la Feuille 1 un hyperlien vers la cellule A1 de la Feuille 3.
Ben64
0 Compliments
Message 2 sur 3
1 286 Visites
Merci Ben64,
  Tu es le Dieu de l'activeX excel ^^. J'ai mis mon nez dans les documents web que tu m'avais envoyés sur un précédent post ( copier un pattern d'un fichier excel pour l'insérer dans un autre fichier excel)  au sujet des activeX excel mais je t'avoue que j'ai énormément de mal a  bien dissocier les différents noeuds et méthodes dispo.
En tout cas encore merci
0 Compliments
Message 3 sur 3
1 278 Visites
