le 07-16-2020 03:08 AM
Bonjour à tous,
Petit problème j'essaye de faire un lien "hypertext" avec Labview ( j'ai le kit report generation). Mon objectif est sur une feuille mettre dans une cellule le lien qui pointe vers une autre cellule d'une autre feuille du même classeur en pouvant bien-sur mettre un nom au lien. Alors je suis surpris mais visiblement la fonction insert hypertexte n'existe pas visiblement. J'ai essayé en écrivant dans la cellule en insérant une formule bref un tas de chose mais ko.
Quelqu'un aurait il une solution ?
Merci d'avance
Résolu ! Accéder à la solution.
le 07-16-2020 06:31 AM
le 07-16-2020 08:03 AM
Merci Ben64,
Tu es le Dieu de l'activeX excel ^^. J'ai mis mon nez dans les documents web que tu m'avais envoyés sur un précédent post ( copier un pattern d'un fichier excel pour l'insérer dans un autre fichier excel) au sujet des activeX excel mais je t'avoue que j'ai énormément de mal a bien dissocier les différents noeuds et méthodes dispo.
En tout cas encore merci
