ignorer l'horodatage
Highlighted
je voudrai ignorer l'horadatage dans mon graph déroulant mais l'option est grisé pourtant mon signal est bien de type horodatage.
Message 1 of 12
(2,558 Views)
Highlighted
Bonjour
Essaye en déselectionnant l'option Echelle automatique
Cordialement
Benoît C.
Certified LabVIEW Developer
Message 2 of 12
(2,552 Views)
Highlighted
Ca n'a apriori rien changé.
Ps j'oublie le sous vi transfert table
Message 3 of 12
(2,545 Views)
Highlighted
Quelqu'un a une idée pour se soucis?
Je ne comprends pas du tout pourquoi je ne peux pas ignorer l'horodatage, puisque suivant l'aide de labview cette case est accessible seulement si l'on mets des waveforms ou des données dynamique (logique puisque seul ces deux formes de signaux ont des données d'horodatage).
Message 4 of 12
(2,506 Views)
Highlighted
si tu veux le sauvegarder en LV2010, je regarderai l'exemple
A+
Message 5 of 12
(2,504 Views)
Highlighted
Merci ^^
Message 6 of 12
(2,495 Views)
Highlighted
mais il y a l'ensemble de ton code! tu peux faire un petit exemple en LV2010 pour voir si j'ai le même problème (sans DAQmx, avec des données). Tu peux par exemple lancer ton code LV avec DAQmx, et vréer une constante à partir des données du graph... DSL
Message 7 of 12
(2,490 Views)
Highlighted
Pas de soucis.
Je fais cela demain.
Merci encore ^^
Message 8 of 12
(2,485 Views)
Highlighted
Message 9 of 12
(2,480 Views)
Highlighted
J'ai fait un vi avec mon graph et juste une boucle. Ignorer l'horodatage est toujours grisé.
Message 10 of 12
(2,471 Views)
