ignorer l'horodatage
je voudrai ignorer l'horadatage dans mon graph déroulant mais l'option est grisé pourtant mon signal est bien de type horodatage.
Message 1 of 12
(2,646 Views)
Bonjour
Essaye en déselectionnant l'option Echelle automatique
Cordialement
Benoît C.
Certified LabVIEW Developer
Message 2 of 12
(2,640 Views)
Ca n'a apriori rien changé.
Ps j'oublie le sous vi transfert table
Message 3 of 12
(2,633 Views)
Quelqu'un a une idée pour se soucis?
Je ne comprends pas du tout pourquoi je ne peux pas ignorer l'horodatage, puisque suivant l'aide de labview cette case est accessible seulement si l'on mets des waveforms ou des données dynamique (logique puisque seul ces deux formes de signaux ont des données d'horodatage).
Message 4 of 12
(2,594 Views)
si tu veux le sauvegarder en LV2010, je regarderai l'exemple
A+
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW
Auteur livre LabVIEW : Programmation et applications - Introduction à LabVIEW NXG
Certified LabVIEW Architect (CLA) & Certified TestStand Developper (CTD)
LabVIEW Champion
Message 5 of 12
(2,592 Views)
Merci ^^
Message 6 of 12
(2,583 Views)
mais il y a l'ensemble de ton code! tu peux faire un petit exemple en LV2010 pour voir si j'ai le même problème (sans DAQmx, avec des données). Tu peux par exemple lancer ton code LV avec DAQmx, et vréer une constante à partir des données du graph... DSL
LabVIEW Champion
Message 7 of 12
(2,578 Views)
Pas de soucis.
Je fais cela demain.
Merci encore ^^
Message 8 of 12
(2,573 Views)
OK à demain alors! Smiley Happy
LabVIEW Champion
Message 9 of 12
(2,568 Views)
J'ai fait un vi avec mon graph et juste une boucle. Ignorer l'horodatage est toujours grisé.
Message 10 of 12
(2,559 Views)
