01-05-2012 08:46 AM
je voudrai ignorer l'horadatage dans mon graph déroulant mais l'option est grisé pourtant mon signal est bien de type horodatage.
01-05-2012 09:19 AM
Bonjour
Essaye en déselectionnant l'option Echelle automatique
Cordialement
01-05-2012 10:13 AM - edited 01-05-2012 10:14 AM
Ca n'a apriori rien changé.
Ps j'oublie le sous vi transfert table
01-12-2012 06:17 AM
Quelqu'un a une idée pour se soucis?
Je ne comprends pas du tout pourquoi je ne peux pas ignorer l'horodatage, puisque suivant l'aide de labview cette case est accessible seulement si l'on mets des waveforms ou des données dynamique (logique puisque seul ces deux formes de signaux ont des données d'horodatage).
01-12-2012 06:26 AM
si tu veux le sauvegarder en LV2010, je regarderai l'exemple
A+
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW
Auteur livre LabVIEW : Programmation et applications - Introduction à LabVIEW NXG
Certified LabVIEW Architect (CLA) & Certified TestStand Developper (CTD)
LabVIEW Champion
01-12-2012 07:20 AM
Merci ^^
01-12-2012 08:14 AM
mais il y a l'ensemble de ton code! tu peux faire un petit exemple en LV2010 pour voir si j'ai le même problème (sans DAQmx, avec des données). Tu peux par exemple lancer ton code LV avec DAQmx, et vréer une constante à partir des données du graph... DSL
LabVIEW Champion
01-12-2012 10:17 AM
Pas de soucis.
Je fais cela demain.
Merci encore ^^
01-12-2012 11:36 AM
OK à demain alors!
LabVIEW Champion
01-13-2012 01:58 AM
J'ai fait un vi avec mon graph et juste une boucle. Ignorer l'horodatage est toujours grisé.
