annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
ignorer l'horodatage
Résolu !
Accéder à la solution
je voudrai ignorer l'horadatage dans mon graph déroulant mais l'option est grisé pourtant mon signal est bien de type horodatage.
Tout télécharger
0 Compliments
Message 1 sur 12
4 850 Visites
Bonjour
Essaye en déselectionnant l'option Echelle automatique
Cordialement
Benoît C.
Certified LabVIEW Developer
0 Compliments
Message 2 sur 12
4 844 Visites
Ca n'a apriori rien changé.
Ps j'oublie le sous vi transfert table
0 Compliments
Message 3 sur 12
4 837 Visites
Quelqu'un a une idée pour se soucis?
Je ne comprends pas du tout pourquoi je ne peux pas ignorer l'horodatage, puisque suivant l'aide de labview cette case est accessible seulement si l'on mets des waveforms ou des données dynamique (logique puisque seul ces deux formes de signaux ont des données d'horodatage).
0 Compliments
Message 4 sur 12
4 798 Visites
si tu veux le sauvegarder en LV2010, je regarderai l'exemple
A+
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW | Auteur livre LabVIEW : Programmation et applications - G Web
Certified LabVIEW Architect (CLA) & Certified TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG - LinkedIn site | NERYS - NERYS Group
| directeur CEO MESULOG
| CODIR - NERYS group
0 Compliments
Message 5 sur 12
4 796 Visites
Merci ^^
Tout télécharger
0 Compliments
Message 6 sur 12
4 787 Visites
mais il y a l'ensemble de ton code! tu peux faire un petit exemple en LV2010 pour voir si j'ai le même problème (sans DAQmx, avec des données). Tu peux par exemple lancer ton code LV avec DAQmx, et vréer une constante à partir des données du graph... DSL
| CODIR - NERYS group
0 Compliments
Message 7 sur 12
4 782 Visites
Pas de soucis.
Je fais cela demain.
Merci encore ^^
0 Compliments
Message 8 sur 12
4 777 Visites
OK à demain alors! Smiley heureux
| CODIR - NERYS group
0 Compliments
Message 9 sur 12
4 772 Visites
J'ai fait un vi avec mon graph et juste une boucle. Ignorer l'horodatage est toujours grisé.
0 Compliments
Message 10 sur 12
4 763 Visites
