annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
identifier automatiquement chassis contenant un module donné
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour à tous,
Je développe actuellement un vi permettant de détecter automatiquement l'alias d'un matériel donné relié à une machine locale (essentiellement du matériel cdaq mais pas seulement).
J'utilise pour cela le vi de "recherche de matériel" et cela fonctionne plutôt bien.
Mon problème est que parfois (par exemple pour déclencher un trigger) il me faut aussi identifier le châssis sur lequel se trouve le module et je ne vois rien dans les propriétés permettant de  revenir au châssis qui contient le module.
Est ce que quelqu'un aurait une idée de comment faire ?
Bonne journée
0 Compliments
Message 1 sur 3
855 Visites
Accepté par l'auteur du sujet lapingéant
Tu as essayé avec un noeud de propriétés DAQmx Device?
Ben64
Message 2 sur 3
805 Visites
Merci! Ca marche parfaitement pour mon besoin.
Je n'avais pas trouvé/essayé ce nœud de propriété !
NB : sur le forum anglais on m'a aussi proposé une solution consistant à comparer les valeurs de ProvLink et Comlink. C'est moins direct et pratique mais probablement plus versatile qd on ne sait pas si le châssis est un PXI, CdaQ, Crio ou autre...
0 Compliments
Message 3 sur 3
793 Visites
