focus clavier sur un element d'un tableau de chaînes
Bonjour,
A chaque appui de la touche entrée du clavier me rajoute une ligne dans un tableau de chaîne (voir piece jointe)
Je cherche à faire un focus clavier sur le premier élément de chaque début ligne
or dans mon programme le focus se fait la premiere fois et ensuite à chaque rajout de ligne du tableau le focus disparaît
Quelqu'un pourrait m'aiguiller sur une solution?
Message 1 of 9
(4,280 Views)
Bonjour ,
Met le Vi sur le forum si tu peux. je vais y jeter un coup d'œil.
Message 2 of 9
(4,238 Views)
Bonjour,
Voici le Vi concerné...
Merci par avance
Message 3 of 9
(4,205 Views)
Salut cyrille54,
Est-il possible pour toi de renvoyer le VI dans une version de LabVIEW plus ancienne ? Je n'ai que LabVIEW 15 et il semble que tu ais la version 17...
(Pour faire ça, tu ouvres ton vi -> "Fichier" -> "Enregistrer pour une version précédente..." -> Choisis 15 ou 14 (voire 12 !) pour être certain que tout le monde puisse l'ouvrir )
Merci !
Bilsix.
Message 4 of 9
(4,195 Views)
Bonjour,
Ci-joint le fichier enregistré pour des versions antérieures
Merci beaucoup
Message 5 of 9
(4,182 Views)
Bonjour ,
Pour ma part je ne sais pas faire, et je doute que ce soit très faisable avec les tableaux , car les elements du tableaux n'ont pas des références différentes donc je ne sais pas comment tu peut utiliser le nœud de propriété focusClavier.
Message 6 of 9
(4,142 Views)
Bonjour,
Merci de votre réponse pensez-vous qu'il y ai un moyen plus simple de procéder pour ce que je veux faire?
(autres que utiliser un tableau?)
Merci par avance
Message 7 of 9
(4,129 Views)
Bonjour,
je pense que les listes multi colonnes sont déjà plus appropriées car les tailles des colonnes et des lignes sont modifiables indépendamment les uns des autres, et qu'il y a plus d'options et de propriétés , tu peux regarder si il y a un moyen pour faire ce que tu veux avec. Sinon tu pourrais, en dernier recours, ajouter une commande texte (visible ou cachée quelque part) et qui prend le focus clavier a chaque fois que t'ajoute une ligne. après il faut gérer la copie des données de ta commande dans ton tableau .
En algorithme ca donne :
- ajouter nouvelle ligne
- effacer la valeur de la commande
- mettre le focus clavier sur la commande
- entrer les valeurs et les copier en meme temps dans le tableau
- enlever le focus clavier
Message 8 of 9
(4,117 Views)
Merci
J'ai déjà essayé avec les listes multicolonnes en vain je vais essayer la deuxième méthode que vous m'avez conseillé je vous tiens au courant si j'ai réussi
Merci par avance
Message 9 of 9
(4,109 Views)
