le 05-23-2019 03:08 AM
Bonjour,
besoin de votre aide
mon problème est le suivant :
J’aimerai avoir un fichier CSV que je vais importer directement dans la listbox et de faire la sélection par la suite (vi en PJ)
La liste de capteur que j’ai n’est pas permanente (c'est juste un exemple) je voudrai avoir un fichier CSV donc ou on aura la possibilité de modifier le contenu(ajout ou suppression de capteur dans le fichier )et ensuite l’insérer au programme (Chemin du fichier)
ça éviterai de toucher au programme à chaque fois
c'est assez urgent !
En vous remerciant d'avance
cordialement
Résolu ! Accéder à la solution.
le 05-23-2019 09:23 PM
Hello karine..
I recommend using the Read Delimited Spreadsheet VI from the File I/O functions palette.
You can find more information here: Import CSV Spreadsheet Files into LabVIEW.
All the best,
