le 12-19-2018 03:37 AM
Bonjour
je souhaite créer une fenêtre popup pour mon vi qui s'affiche quand j'appuie sur le bouton "ajouter" avant d'appuyer sur le bouton "Requête".
en effet logiquement l'utilisateur dois définir les dates ensuite appuyer sur requête pour valider les dates et après il peut appuyer sur "ajouter" . Mais s'il appuie directement sur "ajouter" faut afficher cette fenêtre lui indiquant la première étape . ci joint une photo de mon vi. merci de vos propositions.
le 12-19-2018 03:56 AM
Hi berriri,
several comments:
1. You are asking in an English speaking forum, so please ask in English. (There is a French forum too, if you are uncomfortable with English!)
2. Attaching an image of your code most often makes no sense. Would you like to get images of C code? How should we debug or edit your code?
I want to create a popup window for my vi that appears when I press the "add" button before pressing the "Request" button. Logically the user must define the dates then press query to validate the dates and after he can press "add". But if he presses directly on "add" must display this window indicating the first step. here is a picture of my vi. thank you for your proposals.
Ok, what is your problem? Where are you stuck?
Why are you creating the timestamp string is such a complicated way? Why not use the FormatDateTimeString function with the correct format string?
le 12-21-2018 03:07 AM
Bonjour,
tu pourrais désactiver le bouton et l'activer lorsque les dates sont validées
le 12-21-2018 03:39 AM
merci pour votre réponse
mais comment l'activer après avoir valider les dates parce que avec votre méthode il reste désactivé..
cordialement
le 12-21-2018 04:12 AM
il faut mettre enabled pour le réactiver
