annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
erreur dans ma boucle continue
Résolu !
Accéder à la solution
J'ai un programme qui fait deux type d'acquisition continue et fine, sur une interface à evenement.
La struture fonctionne plutot bien sur l'acquisition fnie, même si une erreur survient, après correction (genre oublie de donnée la voie, ou parametre hors limite), la structure continue.
Par contre en fonctionnement continue, celle ci ne fonctionne absolument pas correctement, des qu'une erreur est détecté celle ci, le programme ne répond plus du tout correctement le bouton d'arret de programme ne réagit plus, alors que j'ai décoché pourtant l'option qui fige mon interface pour cette condition, de plus une erreur récurrante intervient dans cette acquisition comme quoi j'utiliserai un caractère non toleré (erreur 1), hors je transmet aucun nom, juste un tableau avec le nom de mes voies (donc créer par le logiciel lui même).
Je joins en fichier zip "mon projet"
0 Compliments
Message 1 sur 6
3 511 Visites
Bjr,
Tu pourrais le poster en version LV 10 ?
Cdt
Tinnitus
CLAD / Labview 2011, Win Xp
Mission d'une semaine- à plusieurs mois laissez moi un MP...
RP et Midi-pyrénées .Km+++ si possibilité de télétravail
Kudos always accepted / Les petits clicks jaunes sont toujours appréciés
Don't forget to valid a good answer / pensez à valider une réponse correcte
0 Compliments
Message 2 sur 6
3 510 Visites
Pas de soucis ^^.
encore merci
0 Compliments
Message 3 sur 6
3 500 Visites
Accepté par l'auteur du sujet noir_desir
En jetant un coup d'œil rapide à ton code, je dirais que le plus gros problème qu'il faut que tu règles c'est la structure monoboucle de ton application. Tu ne peux pas mettre le code de l'acquisition continue dans la boucle qui gère les événements utilisateurs.
Il faut mettre en place une boucle en parallèle qui sera en charge de l'acquisition.
Ta boucle de gestion des événements donnera l'ordre de démarrage et d'arrêt de l'acquisition.
L'acquisition se faisant en parallèle, tu pourras gérer tous les événements utilisateurs que tu veux en parallèle.
Dernier petit conseil, penses à faire des sous-vis, cela rendra ton code plus lisible et plus maintenable.
Cordialement.
Olivier Jourdan
Wovalab founder | DQMH Consortium board member | LinkedIn |
Stop writing your LabVIEW code documentation, use Antidoc!
Message 4 sur 6
3 491 Visites
Coucou
Je comptais un peu m'y mettre à la gestion par double boucle. Car effectivement mon interface n'est pas assez réactive.
Pour les sous vi, j'ai commencé à en faire surtout pour les phases d'acquisition, mais j'ai encore du taf surtout pour les rapports automatiques.
Par contre, quelqu'un voit ou se trouve cette erreur 1, je ne vois ou je transmets un caractère non autorisé dans mon code de l'acquisition continue.
0 Compliments
Message 5 sur 6
3 484 Visites
Le problème semble résolu, j'ai fait une programmation par file d'attente, j'ai du donc décablé et recablé une partie du problème, et cela a corrigé le problème.
0 Compliments
Message 6 sur 6
3 453 Visites
