annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
erreur construction installeur
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour
j'ai un message d'erreur lors de la création d'un installeur ☹️
W10 64
LV2015 32
il me demande le container activeX, je lui indique le CD et erreur
Cliquez sur le lien ci-dessous pour atteindre la page de support d'Application Builder. Utilisez les informations suivantes comme référence :
CDK_Build_Invoke.vi.ProxyCaller >> CDK_Build_Invoke.vi >> CDK_Engine_Main.vi >> IB_MSI.lvclass:Build.vi >> IB_MSI.lvclass:Engine_Build.vi >> IB_MSI.lvclass:Prompt_Missing_Products.vi >> NI_MDF.lvlib:MDFProdPreview_GetUnavailableProducts.vi
Les erreurs et mises en garde suivantes ont été enregistrées pendant la construction :
Erreur :
Erreur système interne.
Détails :
Une opération interne du système a renvoyé l'erreur "Paramètre incorrect.".
Code :
-12"
si quelqu'un a une idée ...
Merci
0 Compliments
Message 1 sur 9
430 Visites
Tu as essayé de faire un "mass compile" avant. On obtient parfois ainsi plus de détails.
Ben64
Message 2 sur 9
392 Visites
effectivement c'est à essayer, merci pour l'idée
0 Compliments
Message 3 sur 9
382 Visites
même problème sur un autre projet
le mass compile ne change rien ☹️
ou peut on télécharger le conteneur ActiveX pour LabVIEW 2015, pour terminer l'installeur ?
Merci
0 Compliments
Message 4 sur 9
324 Visites
Est-ce que tu l'inclus spécifiquement dans le build (Always Included)?
0 Compliments
Message 5 sur 9
317 Visites
juste en regardant les propriétés il me demande le conteneur activeX
et visiblement il ne le trouve pas sur le CD ☹️
0 Compliments
Message 6 sur 9
308 Visites
Au pire tu n'en as pas besoin. Tu peux livrer ton application + le runtime labview séparément. Je dis ças car le conteneur ActiveX est contenu dans le runtime de base.
Message 7 sur 9
298 Visites
Bonjour,
je livre des installeurs et c'est la création de l'installeur qui pose problème, livrer le runtime à coté doit pouvoir être une solution de contournement...
Merci
0 Compliments
Message 8 sur 9
284 Visites
Accepté par thib_fr
Visiblement, le formatage du PC( pb de mise à jour W10) et la réinstallation complète de W10 et Labview , a fait disparaitre le problème 😁
0 Compliments
Message 9 sur 9
227 Visites
