le 09-14-2021 07:22 AM
Bonjour
j'ai un message d'erreur lors de la création d'un installeur ☹️
W10 64
LV2015 32
il me demande le container activeX, je lui indique le CD et erreur
Cliquez sur le lien ci-dessous pour atteindre la page de support d'Application Builder. Utilisez les informations suivantes comme référence :
CDK_Build_Invoke.vi.ProxyCaller >> CDK_Build_Invoke.vi >> CDK_Engine_Main.vi >> IB_MSI.lvclass:Build.vi >> IB_MSI.lvclass:Engine_Build.vi >> IB_MSI.lvclass:Prompt_Missing_Products.vi >> NI_MDF.lvlib:MDFProdPreview_GetUnavailableProducts.vi
Les erreurs et mises en garde suivantes ont été enregistrées pendant la construction :
Erreur :
Erreur système interne.
Détails :
Une opération interne du système a renvoyé l'erreur "Paramètre incorrect.".
Code :
-12"
si quelqu'un a une idée ...
Merci
Résolu ! Accéder à la solution.
le 09-15-2021 05:10 PM
le 09-16-2021 12:22 PM
effectivement c'est à essayer, merci pour l'idée
le 10-28-2021 10:44 AM
même problème sur un autre projet
le mass compile ne change rien ☹️
ou peut on télécharger le conteneur ActiveX pour LabVIEW 2015, pour terminer l'installeur ?
Merci
le 10-28-2021 03:50 PM
le 10-29-2021 01:05 AM
juste en regardant les propriétés il me demande le conteneur activeX
et visiblement il ne le trouve pas sur le CD ☹️
le 10-29-2021 09:36 AM
Au pire tu n'en as pas besoin. Tu peux livrer ton application + le runtime labview séparément. Je dis ças car le conteneur ActiveX est contenu dans le runtime de base.
le 11-02-2021 05:21 AM
Bonjour,
je livre des installeurs et c'est la création de l'installeur qui pose problème, livrer le runtime à coté doit pouvoir être une solution de contournement...
Merci
le 12-01-2021 10:50 AM
Visiblement, le formatage du PC( pb de mise à jour W10) et la réinstallation complète de W10 et Labview , a fait disparaitre le problème 😁
