annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
erreur 21421 VI order tracking
Bonjour à tous.
Je souhaite analyser des données provenant d'accéléromètres.
J'enregistre dans un tdms mes données échantillonnées à 25,6kHz. La vitesse de mon moteur y est également enregistrée. J'ai souhaité faire un test sur une rampe croissante de vitesse.
J'obtiens une erreur -21421 (voir la pièce jointe).
Quels attributs dois-je ajouter à ma waveform, peut-on uniquement utiliser une vitesse provenant d'un tachymètre ?
Merci d'avance pour votre aide.
0 Compliments
Message 1 sur 3
4 195 Visites
salut, je n'ai pas le code, donc pas la solution. Mais tu peux ouvrir le code du VI express (clique droit "open front panel"). Tu regardes le code, et il te manques des attributs. Le plus simpole est d'extriaire le code du VI Express. Je pense. A+
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW | Auteur livre LabVIEW : Programmation et applications - G Web
Certified LabVIEW Architect (CLA) & Certified TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG - LinkedIn site | NERYS - NERYS Group
| directeur CEO MESULOG
| CODIR - NERYS group
0 Compliments
Message 2 sur 3
4 167 Visites
J'ai remplacé le premier bloc "Convert speed Waveform to XY Graph" par "Convert speed Waveform to Speed Profile" (palette Tachometer Processing)  dans le VI express pour ceux que ça intéresse.
ça à l'air de fonctionner.
0 Compliments
Message 3 sur 3
4 159 Visites
