le 05-07-2019 07:26 AM
Bonjour,
Je viens tout juste de commencer la programmation sur Labview.
Je dois enregistrer sur excel une tension lu par une carte NI et un DAQ. J'utilise un VI express "écrire dans un fichier de mesures" mais je n'arrive pas à enregistrer correctement les valeurs lu par le DAQ. Seulement la dernière seconde du programme s'enregistre. Je ne sais pas si c'est à cause de l'emplacement du VI express "écrire dans un fichier de mesures" ou si c'est les paramètres du VI que je dois changer ou si c'est encore un autre problème...
Savez vous comment faire pour corriger ce problème?
Je joins mon programme pour que vous puissiez voir ce que j'ai fait
le 05-07-2019 08:27 AM
dans le vi express qui enregistre tu as choisi l'option "series of file" au lieu de "one file"
Epictetus
le 05-07-2019 08:52 AM
Merci,
Je viens de changer l'option "enregistrer dans plusieurs fichiers" par "enregistrer dans un fichier" en demandant une seule fois à l'utilisateur de choisir l’emplacement du fichier mais j'ai encore le problème de l'enregistrement. Le test complet ne s'enregistre pas mais seulement quelques valeurs du test.
le 05-10-2019 08:57 AM
Tester avec les exemples qui se trouvent dans C:\Program Files (x86)\National Instruments\LabVIEW 2018\examples\File IO\Spreadsheet en remplaçant le signal simulé de l'exemple par celui acquis avec votre matériel.
Si le soucis est le même, c'est que c'est un problème d'acquisition
Si les exemples donnent un meilleur résultat, il faut s'en inspirer pour la configuration, le cadencement, etc
le 05-13-2019 03:46 AM
Merci pour le retour. Je vais tester avec l'exemple d'aide
