le 02-22-2012 07:16 AM
Bonjour,
Je voudrai éssayer de détecter un onglet dans ma structure évenement.
J'ai bien trouvé la commande onglet mais ensuite je peux avoir accès à un menu onglet, mais du coup, ca veut dire que si je veux effectué un traitement je serai bloqué puisque j'aurais deja electionner l'evenement onglet, Peut on donc choisir une valeur de l'onglet idrectement?
Merci d'avance
le 02-22-2012 09:55 AM
noir_desir a écrit :
Bonjour,
Merci d'avance
Peux-tu reformuler ton besoin, ça ne me semble pas très clair. Tu veux détecter la selection d'une nouvelle page d'un onglet via une structure event ou modifier la page de l'onglet affiché programmatiquement ?
le 02-22-2012 01:51 PM
Oui, je voudrai savoir quand je me trouve sur un de mes onglets.
Via la struture évenementiel.
J'ai donc fait "ajouter un évenement", choisi "commande onglet", mais finalement je ne peux pas choisir directement l'un des mes onglets mais la valeur courante.
Ce qui me pose soucis donc, c'est que quand je vais vouloir selectionner un autre evenement pour un autre onglet, je ne pourrais pas (à priori, celui devient blanc quand je l'ajoute deux fois).
le 02-23-2012 02:09 AM
Si je te propose le code suivant, est-ce que cela répond à ton besoin ?
NB : il faudra editer le cas de la structure event pour qu'il déclenche sur un changement de valeur de "Tab Control" (la sauvegarde du snippet ne le conserve apparement pas ?!).
02-23-2012 02:09 AM - modifié 02-23-2012 02:10 AM
Il n'y aura qu'un seul événement et c'est à l'intérieur de celui ci que tu vas sélectionner le code que tu souhaites avec une structure Case sur le New Val de l'événement
Edit: Trop tard
le 02-23-2012 02:12 AM
Non les snippets ne conservent pas le référencement implicite, que ce soit sur les noeuds de propriétés, les événements, les locales...
le 02-23-2012 02:16 AM
c'était le cas également sur LV2010 ?
le 02-23-2012 07:09 AM
Merci à tous
C'est un peu dommage, je comptais un peu allégé mon code en le coupant via les onglets du coup, je vais mettre tous via deux boutons de lancement.
le 02-15-2018 06:22 AM
Bonjour Olivier, j'essaye de détecter des changements d'état de booleen sur un commande onglet. Ça marchotte je m'explique, parfois ma structure sur événement ne détecte pas le changement d’état. j'ai un commande de 178 Onglets avec 20 booléens environ par onglet.
Le défaut se produit de façon sporadique, du surement à mon timeout?
aurais tu une piste?
le 02-15-2018 09:01 AM
