le 11-23-2018 02:43 AM
Bonjour ,
je souhaiterai faire une documentation complet de mon programme en exportant d'une manière automatique tous les sous-VIs avec la doc(que j'ai déjà renseigné) en format PDF ou Word
est ce quelqu'un pourrai m'aider
Merci
Jerome GRATEDOUX
MCB industrie
Château gontier
Résolu ! Accéder à la solution.
le 11-26-2018 04:50 AM
Bonjour Jérôme,
Comment se présente la documentation que vous avez renseigné ? Est-ce celle dans les propriétés du VI ?
S'il s'agit d'une documentation dans un fichier type chm, la méthode la plus simple est de passer par un outil d'impression en PDF et d'utiliser la fonction d'impression intégrée comme ceci : http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/ABBE63AD0050200386256FAA0063E049?OpenDocument
Thomas
le 11-27-2018 07:53 AM
Bonjour Thomas,
merci de ton aide
non , ce n'est pas ce que je veux.
je voudrais faire un peu comme Doxygene , avoir une documentation de mon programme ( avec les champs que j'ai rempli)
Jerome
le 11-27-2018 08:08 AM
Bonjour Jérôme,
Je viens de creuser une piste similaire. En cliquant sur Fichier > Imprimer, et en sélectionnant les VIs en question, j'arrive sur une fenêtre de configuration de l'impression qui ressemble à ce que vous voulez :
On peut ensuite générer des fichiers HTML, ou imprimer, et donc passer par un imprimante PDF pour avoir un fichier PDF.
le 11-28-2018 01:19 AM
bonjour Thomas,
j'avais déjà vu cette solution ,mais le problème est que ca marche que pour un VI mais pas pour les sous VI.
j'aimerai avoir une solution qui me permet de faire la documentation pour tous les VI du projet.
merci de passer du temps pour m'aider
Jerome
le 11-28-2018 02:03 AM
Bonjour,
Je ne sais pas si tu as installé l'outil qui permet de faire la documentation plus facilement :"VI Properties Editor".. il permet déjà de documenter les VIs plus facilement.
Cela ne répond pas à ta question.
Bonne journée
le 11-28-2018 02:26 AM
@Jerôme : La méthode proposée par Thomas fonctionne aussi pour tous les sous-VI. Il suffit de demander à générer la documentation du VI et de sa hiérarchie. Par contre il faut sûrement que tous tes VI soient dans le même projet 😉
le 11-28-2018 05:19 AM
Bonjour a tous
merci pour les informations ,
toutes vos solutions m ont aidé
encore une fois merci pour votre aide
Jerome
