annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Répondre
creer une documentation d'un programme
Résolu !
Accéder à la solution
Highlighted
Bonjour ,
je souhaiterai faire une documentation complet de mon programme en exportant d'une manière automatique tous les sous-VIs avec la doc(que j'ai déjà renseigné) en format PDF ou Word
est ce quelqu'un pourrai m'aider
Merci
Jerome GRATEDOUX
MCB industrie
Château gontier
0 Compliments
Message 1 sur 8
275 Visites
Re: creer une documentation d'un programme
Bonjour Jérôme,
Comment se présente la documentation que vous avez renseigné ? Est-ce celle dans les propriétés du VI ?
S'il s'agit d'une documentation dans un fichier type chm, la méthode la plus simple est de passer par un outil d'impression en PDF et d'utiliser la fonction d'impression intégrée comme ceci : http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/ABBE63AD0050200386256FAA0063E049?OpenDocument
Thomas
0 Compliments
Message 2 sur 8
250 Visites
Bonjour Thomas,
merci de ton aide
non , ce n'est pas ce que je veux.
je voudrais faire un peu comme Doxygene , avoir une documentation de mon programme ( avec les champs que j'ai rempli)
Jerome
0 Compliments
Message 3 sur 8
240 Visites
Accepté par l'auteur du sujet jerome_gratedoux
11-28-2018 03:20 AM
Bonjour Jérôme,
Je viens de creuser une piste similaire. En cliquant sur Fichier > Imprimer, et en sélectionnant les VIs en question, j'arrive sur une fenêtre de configuration de l'impression qui ressemble à ce que vous voulez :
 On peut ensuite générer des fichiers HTML, ou imprimer, et donc passer par un imprimante PDF pour avoir un fichier PDF.
0 Compliments
Message 4 sur 8
237 Visites
bonjour Thomas,
j'avais déjà vu cette solution ,mais le problème est que ca marche que pour un VI mais pas pour les sous VI.
j'aimerai avoir une solution qui me permet de faire la documentation pour tous les VI du projet.
merci de passer du temps pour m'aider
Jerome
0 Compliments
Message 5 sur 8
227 Visites
11-28-2018 03:20 AM
Bonjour,
Je ne sais pas si tu as installé l'outil qui permet de faire la documentation plus facilement :"VI Properties Editor".. il permet déjà de documenter les VIs plus facilement.
Cela ne répond pas à ta question.
Bonne journée
Message 6 sur 8
220 Visites
@Jerôme : La méthode proposée par Thomas fonctionne aussi pour tous les sous-VI. Il suffit de demander à générer la documentation du VI et de sa hiérarchie. Par contre il faut sûrement que tous tes VI soient dans le même projet Smiley clignant de l'œil
CLAMaxime -- Kudos are a great way to say thank you
Message 7 sur 8
215 Visites
Bonjour a tous
merci pour les informations ,
toutes vos solutions  m ont aidé
  • l'impression des VI , il faut sélectionner "Plusieurs VI" et cliquer sur "Ajouter une Hiérarchie de VI"
  •  le module "VI Properties Editor" , permet de modifier les documentations des VI sans avoir a les ouvrir un par un
encore une fois merci pour votre aide
Jerome
Message 8 sur 8
204 Visites
