Bonjour,
Je débute sur Labview et je bloque depuis plusieurs jours sur comment réaliser optionnellement un système me permettant de générer un signal à fréquence variable.
Je m'explique:
Mon VI me permet de générer un signal grace a l'aide du générateur (voir screenshot). Je peux donc ici, gérer chaque paramètres manuellement.
L'idée est de rajouter une option me permettant de parametrer une fréquence de départ (celle-ci serait le paramètre fréquence dans mon cluster) , une fréquence finale ainsi que de gérer le pas d'incrémentation de la fréquence en question.
Le problème que je rencontre est que j'arrive grace a des shift registrer a incrementer ma variable de fréquence mais celle-ci ne rentre pas dans "l'event structure".
Pensez-vous pouvoir m'aiguiller sur une possible solution ? (j'èspere avoir était assez clair même s'il est compliqué d'expliquer le problème a l'écrit).
Merci
Ci-joint 2 screenshot face avant/ diagramme de bloc + le programme en question + Sub VI générateur
