annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
contrôler agilent 8156a avec gpib usb hs+
Résolu !
Accéder à la solution
bonjour,
durant mon stage je dois contrôler agilent 8156a avec gpib usb hs+, mon maître de stage m'a passé un exemple de vi très simple ci dessous (pour contrôler ON/OFF) mais lorsque je le lance il est marqué
LabVIEW:  (Hex 0xBFFF009E) Une bibliothèque de code ou VISA requise par VISA est introuvable ou ne peut pas être chargée.  En général, ceci indique qu'un driver requis n'est pas installé sur le système.
dois je instaler quelque chose ? (je n'ai pas trouvé de driver pour gpib usb hs et pas non plus pour agilent 8156a) ou dois je faire autre chose ?
je vous remercie d'avance, j'ai quelque bases labview mais dès qu'il s'agit de driver/interface avec des instruments je suis assez perdu
using labview 2014, beginer on labview
0 Compliments
Message 1 sur 5
2 537 Visites
Accepté par l'auteur du sujet louis293
Salut Louis,
As-tu vérifier que le drivers NI-VISA était installé sur ton PC ?
Pour vérifier cela, tu peux lancer l'utilitaire Measurement and Automation Explorer (MAX) et regarder dans l'arborescence à gauche ce qui est installé. Si tu ne vois pas NI-VISA, tu peux essayer d'installer la dernière version ici : http://www.ni.com/download/ni-visa-17.0/6646/en/
N'hésite pas à nous dire si cela change quelque chose.
PS : je ne suis pas sûr que ce soit très "légal" d'utiliser une version étudiante pendant un stage. Sauf si le projet n'a pas de visée commerciale bien sûr auquel cas je n'ai rien dit 😉
CLAMaxime -- Kudos are a great way to say thank you
Message 2 sur 5
2 509 Visites
merci beaucoup de la réponse, j'ai résolu le problème en installant NI 488.2 (pas trop compris ce que c'était mais sur le forum anglo saxon on m'a dit de l'installer) maintenant cela marche
ce n'est pas une version étudiante c'est juste pour dire que je suis étudiant, on m'a transmit une version professionnel lors de mon stage, je vais changer ma signature pour eviter les confusions
0 Compliments
Message 3 sur 5
2 492 Visites
Super ! Content que tu aies pu résoudre ton soucis et désolé pour la petite pique sur la version étudiante 🙂
Bon stage !
0 Compliments
Message 4 sur 5
2 480 Visites
IEEE 488.2 est le standard de communication GPIB. NI-488.2 inclue également les pilotes pour l'installations des interfaces GPIB de National Instruments.
Ben64
Message 5 sur 5
2 471 Visites
