le 09-10-2019 09:06 AM
Merci pour cette explication, c'est vrai que je n'avais pas pris en compte cette notion d'efficacité. Il serait intéressant de comparer les 2 sur de grande bases de données.
Concernant le fonctionnement de ton programme, je l'ai bien compris malgré le fait d'avoir découvert la fonction "search and replace" qui à l'air d'être très pratique notamment ppour connaitre le nombre d'occurence (merci au passage :D)
Mais je rencontre un petit souci quand j'ai fait fonctionner ton programme:
Lorsque j'essaie de remplacer le stg dans l'entrée "replace string", il n'y a aucun impact sur le tableau en sortie de ce VI.
Search : Sphère 1
Replace : toto
Je m'attendais à avoir tous les sphère 1 repmlacées par toto. Or ce n'est pas le cas (que dans la boucle for !!).
Alors que pour les search and replace en sortie de boucle for :
Search : 2 espaces(ou 3)
Replace : 1 espace
Et je comprends pas cette différence de comportement pour une même fonction 😕
J'espère avoir été clair ^^'
09-10-2019 09:16 AM - modifié 09-10-2019 09:17 AM
seule le dernier sphere1 est remplacer par toto car tu repars toujours du fichier du début a chaque boucle .
met un registre à décalage tout les sphere1 seront changés
09-10-2019 09:23 AM - modifié 09-10-2019 09:25 AM
C'est un excellent problème pour l'utilisation d'expression régulières (mais il faut faire attention avec les accents que LabVIEW ne reconnait pas, c'est pourquoi je remplace "è" par ".+")! On peut ensuite utiliser Write Delimited Spreadsheet.vi pour sauvegarder le data.
NOTE : À utiliser avec le fichier texte.
Ben64
le 09-10-2019 09:26 AM
magnifique que sont ces expression régulière !!
le 09-10-2019 09:35 AM
On s'y casse la tête mais ça peut-être très utile
Ben64
le 09-10-2019 09:46 AM
Merci Lablasc pour tous tes aides et d'avoir consacrer du temps pour répondre à ma question. Merci évidemment guillaumeMa pour la solution que tu as proposé. j'ai vu le fichier résultat que tu as joint. c'est génial parce que c'est exactement ce que je cherche. 😄 il reste que je n'ai pas pu ouvrir le VI car ma version Labview est 2015. peux- tu l'enregistrer sous cette version et me le renvoyer de nouveau stp!!
le 09-10-2019 09:48 AM
c est un bon exemple a conserver !
le 09-10-2019 09:56 AM
je te conseille de prendre l'exemple de ben et tu ajoute "tableau en chaine au format tableur" avant de svg dans un fichier
le 09-10-2019 10:18 AM
Merci de ta patience, c'est bon "I get it !"
Je l'ai mis en mode pas à pas et j'ai pu m'apercevoir en détail de ce qu'il se passait.
Merci à toi !
Et merci à toi Ben pour ton code, niveau compacité dur de faire mieux 😄
Par contre, ce n'est pas très intuitif les expressions régulières !
Une page sympa qui permet de dégrossir un peu tout ça : http://zone.ni.com/reference/fr-XX/help/371361R-0114/glang/match_regular_expression/
Si vous avez d'autres exemple avec les expressions régulières je suis preneur.
J'ai bien fait de venir sur ce sujet, ce fut interessant ! 😄
le 09-10-2019 10:46 AM
On peut sauvegarder directement avec Write Delimited Spreadsheet.vi (je ne connais pas l'appellation française de ce vi)
Ben64
