construction d'un tableau
Merci pour cette explication, c'est vrai que je n'avais pas pris en compte cette notion d'efficacité. Il serait intéressant de comparer les 2 sur de grande bases de données.
Concernant le fonctionnement de ton programme, je l'ai bien compris malgré le fait d'avoir découvert la fonction "search and replace" qui à l'air d'être très pratique notamment ppour connaitre le nombre d'occurence (merci au passage Smiley Very Happy)
Mais je rencontre un petit souci quand j'ai fait fonctionner ton programme:
Lorsque j'essaie de remplacer le stg dans l'entrée "replace string", il n'y a aucun impact sur le tableau en sortie de ce VI.
Search : Sphère 1
Replace : toto
Je m'attendais à avoir tous les sphère 1 repmlacées par toto. Or ce n'est pas le cas (que dans la boucle for !!).
Alors que pour les search and replace en sortie de boucle for :
Search : 2 espaces(ou 3)
Replace : 1 espace
Et je comprends pas cette différence de comportement pour une même fonction :/
J'espère avoir été clair ^^'
Message 11 of 20
(240 Views)
seule le dernier sphere1  est remplacer par toto car tu repars toujours du fichier du début a chaque boucle  .
Message 12 of 20
(236 Views)
C'est un excellent problème pour l'utilisation d'expression régulières (mais il faut faire attention avec les accents que LabVIEW ne reconnait pas, c'est pourquoi je remplace "è" par ".+")! On peut ensuite utiliser Write Delimited Spreadsheet.vi pour sauvegarder le data.
NOTE : À utiliser avec le fichier texte.
Ben64
The best way to say thanks is to give kudos!
Message 13 of 20
(230 Views)
magnifique que sont ces expression régulière !!
Message 14 of 20
(223 Views)
On s'y casse la tête mais ça peut-être très utile Smiley Very Happy
Ben64
Message 15 of 20
(216 Views)
Merci Lablasc pour tous tes aides et d'avoir consacrer du temps pour répondre à ma question. Merci évidemment guillaumeMa pour la solution que tu as proposé. j'ai vu le fichier résultat que tu as joint. c'est génial parce que c'est exactement ce que je cherche. Smiley Very Happy il reste que je n'ai pas pu ouvrir le VI car ma version Labview est 2015. peux- tu l'enregistrer sous cette version et me le renvoyer de nouveau stp!!
Message 16 of 20
(210 Views)
c est un bon exemple a conserver !
Message 17 of 20
(209 Views)
je te conseille de prendre l'exemple de ben et tu ajoute "tableau en chaine au format tableur"  avant de svg dans un fichier 1dfz.png
Message 18 of 20
(203 Views)
Highlighted
Merci de ta patience, c'est bon "I get it !"
Je l'ai mis en mode pas à pas et j'ai pu m'apercevoir en détail de ce qu'il se passait.
Merci à toi !
Et merci à toi Ben pour ton code, niveau compacité dur de faire mieux Smiley Very Happy
Par contre, ce n'est pas très intuitif les expressions régulières !
Une page sympa qui permet de dégrossir un peu tout ça : http://zone.ni.com/reference/fr-XX/help/371361R-0114/glang/match_regular_expression/
Si vous avez d'autres exemple avec les expressions régulières je suis preneur.
J'ai bien fait de venir sur ce sujet, ce fut interessant ! Smiley Very Happy
Message 19 of 20
(197 Views)
On peut sauvegarder directement avec Write Delimited Spreadsheet.vi (je ne connais pas l'appellation française de ce vi)
Ben64
Message 20 of 20
(186 Views)
