le 08-26-2016 04:10 AM
Et vous ne voyez qu'une partie du problème
L'ensemble comprend 3 programmes LV qui dialoguent entre eux via des variables globales (238 qu'il y en a), puis avec un 4 ème programme au travers de variables partagées.
Sans oublier qu'une autre série de programmes LV tournent sur un autre ordinateur et tous dialogue entre eux via des variables partagées sur réseau.
Quand je dois dépanner, je suis parfois à la limite de l'angoisse!
le 08-26-2016 04:24 AM
Si tu veux j'hésite à me lancer en freelance pour ce genre de dépannage, je te fais un devis
le 08-26-2016 06:21 AM
...Cela reste une épouventable machine à gaz ... même si les chromes sont neufs...
le 08-30-2016 03:37 AM
Bonjour,
Merci pour le tag de la réponse. Effectivement, je vous souhiate bien du courage, et malheuresement pour vous, votre exemple était bien correct. le développeur de l'époque devait vouloir s'assurer que sont tableau ne contenait que 3 éléments. Bref, une mauvaise idée.
Ce que je vous conseil si vous souhaiter améliorer ce code. Faite une sauvegarde du code existant. Le mieux, utilisez un outil de contrôle de code source comme SVN. Faites des modifications mineures et vérifier continuellement que le code est toujours fonctionnel.
On peut imaginer que vos structures empilés utilisent des locals simplement a cause de cette strucute. Basculer la structure a plat et recabler au fur et a mesure. pour arriver a supprimer la strucutre. Faire des Sous-VI au fur et à mesure et utiliser le câble d'erreur.
N'hésitez pas à faire appel effectivement à des partenaires NI pour vous aider. Ce sera effectivement payant, mais dès fois en quelques heures, ca peut vous faire avancer de beaucoup le problème.
Dans tous les cas, bonne continuation et surtout, bon courage.
MaximeR
Maxime R.
CLA - Certified LabVIEW Architect / Architecte LabVIEW Certifié
CTA - Certified TestStand Architect / Architecte TestStand Certifié
