annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
comportement def de type ?
pourquoi ne peut on pas mettre en écriture l'indice sur un tableau en def de type ?
0 Compliments
Message 1 sur 10
3 844 Visites
bonjour en définition de type cela est possible, c'est en stricte que cela le devient.
C'est normal, il faut pour cela se repporter à la définition :
Une définition de type ou définition de type stricte est une commande ou un indicateur personnalisé lié au fichier enregistré pour cette commande ou cet indicateur personnalisé:
  1. Les définitions de type identifient le type correct des données pour chaque instance
  2. Une définition de type stricte force tout ce qui concerne une instance à être identique à la définition de type stricte, à l'exception du sous-titre, de l'étiquette, de l'info-bulle, de la description et de la valeur par défaut.  Les définitions de type strictes définissent aussi d'autres valeurs, comme la vérification de la gamme sur les commandes numériques et les noms d'éléments dans les commandes de type menu déroulant. Les seules propriétés de VI Serveur disponibles pour les définitions de type strictes sont celles qui affectent l'apparence de la commande ou de l'indicateur, comme Visible, Désactivé, Focus Clavier, Clignotant, Position et Limites.
A+ Dans le livre LabVIEW page 202 Type Def. VS Stricte
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW
Auteur livre LabVIEW : Programmation et applications - NXG G Web
Certified LabVIEW Architect (CLA) & Certified TestStand Developper (CTD)
LabVIEW Champion
Message 2 sur 10
3 833 Visites
merci pour les précisions
mais on ne modifie pas la variable
on ne fait que selectionner l'indice affiché du tableau
 en face avant on peut bien  le modifier
Message 3 sur 10
3 829 Visites
Pour une définition de type le comportement fonctionne (car n’affecte que la structure).
Une définition de type Stricte impose « la structure + le cosmétique + la représentation visuelle » (couleur, gamme, noms d’éléments,…) et c’est cela qui limite la liste des actions sur le VI serveur (Visible, Désactivé, Focus Clavier, Clignotant, Position,..).
Par contre je vous rejoints : si nous avons la possibilité de modifier le comportement « à la main », nous devrions pouvoir le faire par programmation. Or l’index est modifiable via la face-avant…
Donc je pense que cette propriété devrait être accessible via le VI serveur. La liste des propriétés accessibles est trop limité.
Par contre, pourquoi vouloir un tableau en type Stricte ? C’est le type de donnée du tableau qui « pourrait » uniquement être en définition de type stricte, et pas le tableau.
A+
LabVIEW Champion
0 Compliments
Message 4 sur 10
3 823 Visites
en fait dans mon cas c'était un tableau de cluster de tableau Smiley heureux
strict parce que je voulais la même "représentation" partout dans le programme
du coup j'ai déconnecté de la def de type  l'indicateur duquel je voulais controler l'indice
 mais cela m'a pris un peu la tête que l'on ne puisse pas le faire simplement
0 Compliments
Message 5 sur 10
3 813 Visites
et un Xctl?
LabVIEW Champion
0 Compliments
Message 6 sur 10
3 728 Visites
c'est quoi ?
0 Compliments
Message 7 sur 10
3 725 Visites
salut
Xctl en français : Utilisation des commandeX dans les VIs
 : http://zone.ni.com/reference/fr-XX/help/371361L-0114/lvconcepts/using_xcontrols_in_vis/
Une fois que vous avez créé une commandeX, vous pouvez l'utiliser dans un VI tout comme vous le feriez avec une commande ou un indicateur standard de LabVIEW. Lorsque vous utilisez une commandeX dans un VI, le diagramme de ce VI est simplifié car la commandeX définit aussi le comportement de la commande. Placez une commandeX sur la face-avant d'un VI, cliquez sur l'icône Sélectionner une commande sur la palette Commandes et naviguez vers la commandeX (.xctl) que vous voulez placer sur la face-avant
Reportez-vous au VI Run Dual Mode Thermometer XControl.vi du répertoire labview\examples\Controls and Indicators\XControls\Dual Mode Thermometer pour consulter un exemple d'utilisation de commandeX.
LabVIEW Champion
0 Compliments
Message 8 sur 10
3 714 Visites
Merci il faudra que je regarde...
0 Compliments
Message 9 sur 10
3 709 Visites
au premier ordre cela ne parait pas simple...
mais je ne comprends pas pourquoi la valeur du timeout est à 0 ?
0 Compliments
Message 10 sur 10
3 702 Visites
