le 05-19-2016 03:06 AM
bonjour
ci -joint un sous vi pour la communication serie en Labview avec SRS 200.3 .Dan son manuel, cet instrument a un baud rate de 4800 et en docklight il repond aux commandes avec ce baud rate mais en labview ,avec le baus rate 4800 on m annonce une erreur concernant la rgument 2 (baud rate ).Avec le NI max on me dit que le baud rate de l instrument est 9600 .L ebaus rate 9600 fonctionne bien pour le visa serial en labview et me dit OK mais des que l execution arrive a l visa write on m annonce que 0 bits est transmis et le resultat final dans mon tableau indicateur c plein de 0 malgres que il ya une tension 230 aux bornes de l instrument ,il retourne 0 pour la tension ,les commandes de la visa write sont justes
S il vous plait,pleaase quelle pourrait etre la cause de ce 0 bits transmis?
le 05-19-2016 07:32 AM
le 05-19-2016 07:44 AM
Bonjour,
Attention vous confondez plusieurs notions.
MAX ne vous dira jamais la vitesse de communication de votre équipement, il va juste vous fournir la dernière valeur par défaut enregistrée (généralement 9600).
Il est normal que le VISA Open revienne OK car celui-ci ne fait que bloquer la ressource côté PC, et ne vérifie en aucun cas la présence d'un équipement quelconque de brancher.
Par contre le write lui va chercher à solliciter votre équipement, et selon le protocole, sera suceptible de vous renvoyer une erreur.
Il vous faut bien vérifier la configuration de votre liaison série (vitesse, parité, caractère de terminaison,....).
Fournissez un vi en version LV2011 pourra permettre à plus de personnes de l'ouvrir 😉 et de vous apporter leur aide .
le 05-19-2016 08:00 AM
tu fais une demande et tu demandes la réponse avant qu'elle arrive
le 05-19-2016 08:14 AM
Mercii Thib mais si j ai effectué le meme VI avant avec un temps d' attente da 10000ms situé dans un sequenceur mais ca n a pas marché,on me dit 0 bits transmis,pqoi ceci peut etre?
le 05-19-2016 08:23 AM
montres ce que tu as fait
le 05-19-2016 08:48 AM
Le voila 🙂
le 05-19-2016 09:01 AM
quelles commandes as tu envoyées ?
car il n'y a visiblement pas de réponse
il n'y a pas d'erreur ?
le 05-19-2016 09:22 AM
les commandes envoyées sont:
?1RC
?2RC
?3RC
le 05-19-2016 10:19 AM
as tu testé ton équipement avec une application du fabricant MTE
