le 06-05-2017 04:47 AM
Bonjour,
Je souhaiterai communiquer entre mon raspberry et mon pc via labView en FTP pour pouvoir transférer des fichier du raspberry au PC.
Mais je ne vois pas du tout comment je pourrai m'y prendre ... Où pourrais-je trouver des exemple de connection FTP sur un serveur ? j'ai cherché mais je n'ai rien trouvé de bien concluant ...
Merci de m'aider ,
Cordialement,
FE
Résolu ! Accéder à la solution.
le 06-06-2017 03:20 AM
Hi Fabien64,
Have you taken a look at the following example : FTP - Envoyer et obtenir des fichiers ?
le 06-06-2017 03:54 AM
c'est bon j'ai resolu mon problème, je n'etais simplement pas sur le même réseau. Pour que le ftp fonctionne il fallait que je sois en réseau local.
merci quand même,
FE
