annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
comment ouvrir un vi 5.0 avec labview 11.0
Bonjour,
J'ai des vi trés anciens faits sous la version 5.0 de labview. Quand j'essaye de les ouvrir avec Labview 2011 il me dit que la version est trop ancienne.
Y a t'il un moyen d'ouvrir ces fichiers?
0 Compliments
Message 1 sur 6
4 517 Visites
Une possibilité serait de l'ouvrir avec LV 8.2 ou 7.1, de l'enregistrer, puis de l'ouvrir avec LV2011. Sachant que des fonctions risquent d'avoir changé et des valeurs par défaut aussi.
Rodéric L
Certified LabVIEW Architect
Message 2 sur 6
4 513 Visites
Bonjour,
Tu trouveras sur ce lien l'explication. Il te faut des versions intermediaires de LabVIEW pour pouvoir ouvrir ton VI en LabVIEW 2011. Je t'invite de plus a regarder sur le forum anglais ou il y a un poste pour demander une upgrade d'un VI.
    Benjamin R.
Senior LabVIEW Developer @Neosoft
Message 3 sur 6
4 509 Visites
il existe un tableau pour savoir comment ouvrir
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/8387
Il te faut donc une 8.2
il te faut donc trouver quelqu'un avec une LV8.2. faut faire un autre post...
A+
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW | Auteur livre LabVIEW : Programmation et applications - G Web
Certified LabVIEW Architect (CLA) & Certified TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG - LinkedIn site | NERYS - NERYS Group
| directeur CEO MESULOG
| CODIR - NERYS group
Message 4 sur 6
4 508 Visites
Bonjour,
Une nouvelle section du forum vient d'etre ouverte sur le forum pour remplacer le post qui était dédié à la conversion de fichier.
Cette section se trouve ici : Version Conversion Board .
Cordialement,
Da Helmut
Voir le profil de Maxime M. sur LinkedIn - View Maxime M.'s profile on LinkedIn
Message 5 sur 6
4 491 Visites
Voici mon fichier. Pouriez vous l'enregistrer en version 8.2 ou autre version compatible 2011 s'il vous plait.
Merci par avance.
0 Compliments
Message 6 sur 6
4 469 Visites
