le 01-18-2012 07:17 AM
Bonjour,
J'ai des vi trés anciens faits sous la version 5.0 de labview. Quand j'essaye de les ouvrir avec Labview 2011 il me dit que la version est trop ancienne.
Y a t'il un moyen d'ouvrir ces fichiers?
Merci de votre réponse.
01-18-2012 07:29 AM - modifié 01-18-2012 07:29 AM
Une possibilité serait de l'ouvrir avec LV 8.2 ou 7.1, de l'enregistrer, puis de l'ouvrir avec LV2011. Sachant que des fonctions risquent d'avoir changé et des valeurs par défaut aussi.
le 01-18-2012 07:30 AM
le 01-18-2012 07:32 AM
il existe un tableau pour savoir comment ouvrir
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/8387
Il te faut donc une 8.2
il te faut donc trouver quelqu'un avec une LV8.2. faut faire un autre post...
A+
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW | Auteur livre LabVIEW : Programmation et applications - G Web
Certified LabVIEW Architect (CLA) & Certified TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG - LinkedIn site | NERYS - NERYS Group
| directeur CEO MESULOG
| CODIR - NERYS group
01-18-2012 10:36 AM - modifié 01-18-2012 10:37 AM
Bonjour,
Une nouvelle section du forum vient d'etre ouverte sur le forum pour remplacer le post qui était dédié à la conversion de fichier.
Cette section se trouve ici : Version Conversion Board .
Cordialement,
le 01-19-2012 03:06 AM
Voici mon fichier. Pouriez vous l'enregistrer en version 8.2 ou autre version compatible 2011 s'il vous plait.
Merci par avance.
