annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
chaine de caractéres en tableau a virgule
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
Alors j'ai un tout petit soucis mais je n'arrive pas à trouver la solution sur le Forum. Mon problème est :
J'ai un tableau deux dimensions dont j'isole chaque ligne que je convertie en une chaine de caractéres et que je concaténe ensuite. Le probléme est que si j'essaie avec une seule de ces chaines de rerécuperer les valeurs de départ dans un tableau ca ne marche pas. en effet -3.67 par exemple devient un nombre sur 8 octets avec le poid faible au début : 143 92...... 64
Je joins le Vi pour plus de précisions.
Merci de votre aide
0 Compliments
Message 1 sur 7
3 526 Visites
Bjr,
Quel est le resultat attendu avec  ce code ?
Tableau 2D dbl -> ?
Cdt
Tinnitus
CLAD / Labview 2011, Win Xp
Mission d'une semaine- à plusieurs mois laissez moi un MP...
RP et Midi-pyrénées .Km+++ si possibilité de télétravail
Kudos always accepted / Les petits clicks jaunes sont toujours appréciés
Don't forget to valid a good answer / pensez à valider une réponse correcte
0 Compliments
Message 2 sur 7
3 523 Visites
Bonjour et merci pour votre aide.
Alors je souhaite obtenir dans le sous Tableau 2, la même chose que dans le sous Tableau 1.
Cordialement
0 Compliments
Message 3 sur 7
3 519 Visites
Accepté par l'auteur du sujet cdo_labview
il faut remplacer la conversion u8 par
type cast avec un tableau de dbl sur l'entrée type ...
mais je suis pas convaincu de l'utilité
Message 4 sur 7
3 508 Visites
Ha nickel, Merci.
Le but global est qu'à partir d'un tableau 2d, construire une chaine de caractères qui servira dans un autre VI à reconstruire le même tableau. La chaine de caractères est nécessaire car entre temps les données peuvent être enregistrées dans un fichier.
Voila,
Cordialement.
0 Compliments
Message 5 sur 7
3 505 Visites
si tu enregistre en mode tableur
tu peux aussi laisser le tableau tel quel et utiliser la fonction enregistrer un fichier tableur
dans programmation enregistrer sur fichier -> ecrire dans un fichier tableur ...
0 Compliments
Message 6 sur 7
3 503 Visites
Oui,
C'était ma première solution.
Mais cela s'intègre dans un projet utilisant déjà l'enregistrement de chaines de caractéres. Je vais essayer comme ceci dans un premier temps et puis je verrai si je peux pas l'adapter.
Merci encore.
0 Compliments
Message 7 sur 7
3 498 Visites
