le 02-16-2012 05:10 AM
Bonjour,
Alors j'ai un tout petit soucis mais je n'arrive pas à trouver la solution sur le Forum. Mon problème est :
J'ai un tableau deux dimensions dont j'isole chaque ligne que je convertie en une chaine de caractéres et que je concaténe ensuite. Le probléme est que si j'essaie avec une seule de ces chaines de rerécuperer les valeurs de départ dans un tableau ca ne marche pas. en effet -3.67 par exemple devient un nombre sur 8 octets avec le poid faible au début : 143 92...... 64
Je joins le Vi pour plus de précisions.
Merci de votre aide
Résolu ! Accéder à la solution.
le 02-16-2012 05:51 AM
Bjr,
Quel est le resultat attendu avec ce code ?
Tableau 2D dbl -> ?
Cdt
Tinnitus
le 02-16-2012 06:20 AM
Bonjour et merci pour votre aide.
Alors je souhaite obtenir dans le sous Tableau 2, la même chose que dans le sous Tableau 1.
Cordialement
le 02-16-2012 06:32 AM
il faut remplacer la conversion u8 par
type cast avec un tableau de dbl sur l'entrée type ...
mais je suis pas convaincu de l'utilité
le 02-16-2012 06:42 AM
Ha nickel, Merci.
Le but global est qu'à partir d'un tableau 2d, construire une chaine de caractères qui servira dans un autre VI à reconstruire le même tableau. La chaine de caractères est nécessaire car entre temps les données peuvent être enregistrées dans un fichier.
Voila,
Cordialement.
le 02-16-2012 06:46 AM
si tu enregistre en mode tableur
tu peux aussi laisser le tableau tel quel et utiliser la fonction enregistrer un fichier tableur
dans programmation enregistrer sur fichier -> ecrire dans un fichier tableur ...
le 02-16-2012 07:12 AM
Oui,
C'était ma première solution.
Mais cela s'intègre dans un projet utilisant déjà l'enregistrement de chaines de caractéres. Je vais essayer comme ceci dans un premier temps et puis je verrai si je peux pas l'adapter.
Merci encore.
