bug dimensionnement diagramme
Highlighted
Bonjour, depuis peu de temps, je rencontre des difficultés dans le diagramme de mon application.
Le redimensionnement automatique des structures est désactivé mais lorsque je déplace un vi ou une commande ou une étiquette, bref n'importe quel élément, le diagramme change de dimension et s'élargi de plus en plus. Pire, quand j'essaie de déplacer avec flèche haut, les objets partent à gauche et agrandissent mon diagramme.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce phénomène ?
Message 1 of 10
(667 Views)
Highlighted
jamais vu ça... Quelle version de LabVIEW?
est-ce qu tu peux poster ton VI?
Epictetus
Antoine Chalons
Message 2 of 10
(664 Views)
Highlighted
Je travail sous Labview2017, c'est certainement lié au propriétés, paramètres de mon VI Main car dans les sous-vi cela ne se produit pas.
Je suis nouveau sur le forum, posté le .vi ou une image .png ??
Je poste le VI "Principal" je ne sais si vous pourrez en faire grand chose.
Actuellement j'essaie de maintenir mon application afin de nettoyer le diagramme beaucoup trop gros avec des variables et des commandes récurrentes ! je suis découragé par ce bug qui va dans le sens  contraire de ce que j’espérais faire.
Message 3 of 10
(653 Views)
Highlighted
Ca le fais aussi chez moi... c'est la première fois que je vois ça...
Il faut dre que le diagramm est très grand, un peu de ménage est une très bonne idée.
Ca fait longtemps que tu as ce problème?
Edit :
Il a fini par me crasher LabVIEW ton VI... Smiley Frustrated
Epictetus
Antoine Chalons
Message 4 of 10
(636 Views)
Highlighted
Non ce problème est apparu ce matin, dès que je veux faire quelque chose dans la boucle while tout se déplace, les flèches font des actions totalement incohérentes et le diagramme qui était déjà trop grand ne fait que s'agrandir. Mon VI principal semble corrompu par un mystérieux bug
Message 5 of 10
(608 Views)
Highlighted
N'ayant aucune idée de ce qui à pu générer un tel chaos, mais travaillant sur un serveur sauvegardé quotidiennement, je me tourne vers mon service informatique afin de restaurer mon fichier de la veille.
Message 6 of 10
(575 Views)
Highlighted
Comme dis Fabiola : "Every developer needs a time machine"
https://delacor.com/every-developer-needs-a-time-machine/
Epictetus
Antoine Chalons
Message 7 of 10
(567 Views)
Highlighted
Accepted by topic author le_bazane
Définitivement une corruption dans le vi. Bizarrement si je change les états un à un et que dans l'état "Wait for Event" je déplace la constante 500 du terminal timeout afin que le fil ne parte pas vers la gauche pour revenir vers la droite le problème disparait!!!!
Ben64
The best way to say thanks is to give kudos!
Message 8 of 10
(560 Views)
Highlighted
Travaillant dans l’électronique et le développement depuis plusieurs années, j'ai appris à ne plus poser la question "pourquoi" ! Un grand merci à vous et Ben64, le problème semble résolu. Grosse frayeur !!
Message 9 of 10
(556 Views)
Highlighted
Ha Ha
La seule chose que j'ai retenu de mes cours d'électronique est que chaque composant électronique renferme une petite quantité de fumée magique, si on fait sortir cette fumée magique, le composant ne peut plus fonctionner.
Epictetus
Antoine Chalons
Message 10 of 10
(526 Views)
