le 04-25-2012 09:12 AM
Bonjour,
Comme dit dans le titre 🙂 je voudrais associer un conteneur commande avec une étape de séquence deroulé, chaque onglet sera une étape, mais je ne sais pas comment faire ?
Une idée ? merci
Résolu ! Accéder à la solution.
le 04-26-2012 08:28 AM
Bonjour,
La valeur d'un onglet correspond à sa page visible.
Il faut que tu places ton onglet, et dans chaque étape où tu veux changer de page tu changes la valeur de l'onglet (avec un noeud de propriété par exemple).
Si tu peux mettre un exemple de ton code, on pourra te répondre plus précisement.
le 04-27-2012 03:26 AM
Euh ok 🙂 Voila sous labview 8.2
le 04-27-2012 06:23 AM
Bonjour Asti,
merci d'avoir posté sur le forum NI.
Pour changer l'onglet actif par programmation il suffit de créer une variable local à partir de la commande onglet et dechoisir dans l'énum associé l'onglet à afficher.
J'ai modifié votre vi pour tester, je vous le joins donc au message.
Bien cordialement,
Audrey_P
National Instruments France
le 04-27-2012 07:56 AM
Super ca marche niquel 🙂
Par contre en fait, c'est une séquence donc une quite. Peut on en choisissant l'onglet effectuer ce qui ce passe dans l'onglet, de cette facon je peux revenir en arriere a ma guise 🙂 Si ce n'est pas trop vous demander ?
MAis merci pour tout déjà ca m'aide vraiment 🙂 Car l'interface dans labVIEW, disont l'interface avec l'utilisateur c'est le truc ou j'arrive pas.
04-27-2012 09:48 AM - modifié 04-27-2012 09:48 AM
Pour faire ça, il faut remplacer la structure séquence par une structure condition, et câbler l'onglet au terminal de condition :
Après vous pouvez mettre tout ça directement dans une boucle si vous voulez que l'exécution soit continue, ou encore ajouter une structure évènement comme dans le VI joint.
Cordialement,
Audrey_P
le 05-02-2012 02:38 AM
Merci, ton Vi marche bien 🙂 Ca m'aide beaucoup mille merci 🙂
En revanche j'ai l'impression que la fonction intégrale de labVIEW, ne soit pas fiable à 100% avec un signal carré +1/-1 sur une période de 0.05 je trouve une aire négative x) ou trés élevé 😉
Mais bon je pense que ca vient de la fonction intégrale de labVIEW, elle doit pas pouvoir accepter tous les signaux
le 05-02-2012 03:42 AM
Bonjour Asti,
je suis contente d'avoir pu t'aider. Par contre ça m'étonnerait beaucoup que le vi d'intégration n'accepte pas les signaux carrés : peut-être pourrais-tu créer un nouveau topic et poster ton code pour élucider ce mystère.
Cordialement,
Audrey_P
05-02-2012 06:58 AM - modifié 05-02-2012 07:06 AM
je me suis servi de ton vi pour faire mes onglets, quand je clique sur un onglet ca réalise bien ce qu'il y a dedans et je peux revenir sur un autre onglet en cliquant, mais j'arrive pas a introduire en plus de ca un bouton dans chaque onglet qui passe à l'onglet suivant 😕
Je te joint mon vi si tu a une idée :
05-02-2012 07:07 AM - modifié 05-02-2012 07:07 AM
Voila
