le 10-24-2018 06:57 AM
Bonjour,
Dans le cadre d'un projet je doit calculer des moyennes a partir de plusieurs fichier texte et les afficher dans un tableaux 2D.Comme vous pouvez le voir dans mon VI ci-joint pour l'instant j'arrive à :
- Ouvrir les fichiers textes qui contiennent différentes valeurs et les afficher dans un tableau
- Calculer la moyenne de toute les valeurs d'une colonne en cliquant sur le bouton "OK"
- Afficher les valeurs de moyenne des colonnes dans un nouveau tableau
Le problème est que je doit a chaque fois appuyer sur "OK" pour afficher une nouvelle valeur de moyenne et il peut y avoir des centaine de valeur de moyenne.Donc je voudrais faire en sorte que les valeurs de moyenne s'affiche directement en appuyant une seul fois sur "OK". Apres tout les testes que j'ai pu effectuer sa ne fonctionne toujours pas.
J'utilise LabVIEW 2018.
j’espère que j'ai étais assez clair dans mon explication.
Vous trouverez en pièce jointe mon VI ainsi que les 2 fichier textes.
Désoler pour les fautes d'orthographes.
Merci d'avance pour votre aide.
Résolu ! Accéder à la solution.
le 10-24-2018 08:47 AM
le 10-24-2018 09:18 AM
Bonjour S.D.W.F.T,
Pour répondre à ton problème : il te faut une boucle for dans ton évènement "calcul moyenne". A chaque tour de boucle, une nouvelle colonne devra être sélectrionnée, moyennée et ajoutée aux moyennes déjà calculées. Le mieux est d'utiliser l'indexation automatique de la boucle for.
Quelques remarques maintenant :
- ta séquence déroulée n'est pas nécessaire puisque LabVIEW utilise le flux de données. Et le code qui est dans la deuxième partie de la séquence devrait aller dans ton évènement.
- je ne saisi pas l'intérêt de ta condition. J'ai l'impression qu'elle t'amène des erreurs dans ton tableau final. tu devrais supprimer la supprimer et ne garder que le code de la condition "vraie".
Je te joins un snippet de ma solution. Si tu as le temps (et l'envie de vraiment comprendre) fais ta propre solution 🙂
Et la version 2011 du programme d'origine
Yddet
le 10-24-2018 09:22 AM
Voici j’espère que c'est la bonne version j'y joint aussi une capture de mon code.
merci pour ta réponse.
le 10-24-2018 09:37 AM
bonjour Yddet
merci pour ta réponse je vais regarder et essayer de comprendre .
Pour la condition je l'ai utiliser pour pouvoir afficher les valeurs de moyenne sans écraser les anciennes, et le code dans la condition "faux" je l'ai utiliser car dans certain cas la premier valeur de ma moyenne ne s’afficher pas.
le 10-24-2018 09:55 AM
le 10-25-2018 01:53 AM
Bonjour
Merci beaucoup pour vos réponse, elle m'on était d'une grande aide.
