affichage occurence d'une chaine de caractère
Highlighted
Bonjour a tous,
  Je vous expose mon problème, je dois afficher le contenu d'un fichier texte ça c'est ok. Ensuite je dois retrouver les chaines dans mon cas : function(****). Donc la j'arrive a isoler cette chaîne et l'afficher. Par contre si le texte contient encore cette chaîne de caractère je dois l'afficher aussi, et c'est la que je bloque... J'arrive a compter combien de fois la chaîne est présente dans mon texte mais pas a réaliser le bouclage ni l'affichage si quelq'un peut m'aider 😉 merci d'avance
(477 Views)
Highlighted
Accepted by topic author PicPic
J'ai pas assez de temps pour te le faire, mais regarde du côté des expression régulières, c'est pas hyper simple mais quand on maîtrise, c'est magique!
https://forums.ni.com/t5/BreakPoint/Regular-Expressions-Board/m-p/1216997#M13721
Epictetus
Antoine Chalons
(420 Views)
Highlighted
Merci pour ton aide mais c'est ok j'ai fini par reussir
(414 Views)
