le 11-17-2019 03:43 PM
je voudrai affiche la courbe caractéristique tension- courant d'un panneau PV je utilise deux capteur un de tensio et l'autre de courant, et une carte arduino uno. j'ai installé un potentiomètre comme charge variable.
je construire le diagramme labview et linx or malheureusement rien ne s'affiche.
je pas trouver ou est le problème.
Résolu ! Accéder à la solution.
le 11-18-2019 08:52 AM
Le graph XY n'a pas la mémoire des valeurs prédentes, à chaque itération de ta boucle un seul point est affiché c'est pour ça que rien ne semble s'afficher. Avec un graphe XY il faut donc utiliser un registre à décalage pour conserver en mémoire les valeurs précédentes. La première méthode n'est pas recommendée pour un grand nombre d'itérations de la boucle car la mémoire utilisée grandira sans cesse jusqu'à ralentir l'exécution de la boucle et peut même éventuellement faire crasher le système. La deuxième méthode préalloue 1024 points de mémoire et remplace ces valeurs cycliquement.
Ben64
le 11-19-2019 02:51 PM
merci pour l'aide
je modifier mon programme comme vous avez indique mais malheureusement rien s'affiche.
le 11-19-2019 04:03 PM
le 11-20-2019 01:20 PM
merci pour votre accompagnement
celle ci peut être fonctionnelle pour avoir la courbe caractéristique (U-I)d'un panneau photovoltaïque!
le 11-21-2019 08:44 AM
le 11-21-2019 12:45 PM
mais je ne pas compris que signifie NaN
le 11-21-2019 12:51 PM
le 11-21-2019 01:38 PM
aucune résultat pas de courbe
ou es la problème. tout est connecté le capteur de courant et tension le charge et l'arduino.
le valeur d'indicateur tension et courant affiche le valeurs mais la courbe il n y a pas.
le 11-21-2019 03:34 PM
