annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
affichage de courbe tension courant d'un pv
Résolu !
Accéder à la solution
je voudrai affiche la courbe caractéristique tension- courant d'un panneau PV je utilise deux capteur un de tensio et l'autre de courant, et une carte arduino uno. j'ai installé un potentiomètre comme charge variable.
je construire le diagramme labview et linx or malheureusement rien ne s'affiche.
0 Compliments
Message 1 sur 11
3 289 Visites
Le graph XY n'a pas la mémoire des valeurs prédentes, à chaque itération de ta boucle un seul point est affiché c'est pour ça que rien ne semble s'afficher. Avec un graphe XY il faut donc utiliser un registre à  décalage pour conserver en mémoire les valeurs précédentes. La première méthode n'est pas recommendée pour un grand nombre d'itérations de la boucle car la mémoire utilisée grandira sans cesse jusqu'à ralentir l'exécution de la boucle et peut même éventuellement faire crasher le système. La deuxième méthode préalloue 1024 points de mémoire et remplace ces valeurs cycliquement.
Ben64
0 Compliments
Message 2 sur 11
3 223 Visites
merci pour l'aide
je modifier mon programme comme vous avez indique mais malheureusement rien s'affiche.
0 Compliments
Message 3 sur 11
3 164 Visites
Ce n'est pas tout à fait comme je l'ai indiqué, dans mon code il y a des registres à décalage pour les valeurs de x et y et les sorties des vi Replace Array Element sont reliées aux partie droite des registres à décalage.
Ben64
0 Compliments
Message 4 sur 11
3 155 Visites
merci pour votre accompagnement
celle ci peut être fonctionnelle pour avoir la courbe caractéristique (U-I)d'un panneau photovoltaïque!
0 Compliments
Message 5 sur 11
3 142 Visites
Dans mon exemple les fonction sin et cos ne sont utilisées que pour générer du data aléatoire. Les deux registres à décalage utilisés pour conserver en mémoire les valeurs P et V des itérations précédentes sont toujours manquant dans ton code.
Ben64
0 Compliments
Message 6 sur 11
3 129 Visites
mais je ne pas compris que signifie NaN
0 Compliments
Message 7 sur 11
3 122 Visites
NaN signifie "Not a Number", c'est une "valeur" qui ne sera pas affichée sur un graphe.
Ben64
0 Compliments
Message 8 sur 11
3 118 Visites
aucune résultat pas de courbe
ou es la problème. tout est connecté le capteur de courant et tension le charge et l'arduino.
le valeur d'indicateur tension et courant affiche le valeurs mais la courbe il n y a pas.
0 Compliments
Message 9 sur 11
3 114 Visites
Accepté par l'auteur du sujet khorchani77
Bon, comme je ne cesse de le répéter, il faut ajouter des registres à décalage pour passer le data d'une itération à l'autre de la boucle while.
Ben64
0 Compliments
Message 10 sur 11
3 093 Visites
