le 04-16-2018 06:08 AM
Bonjour à la communauté,
Je souhaiterai créer une application web sous LabView NXG 2.0 mais dès le lancement du projet, il m'affiche une erreur. Il semblerait qu'il manque le module : Web Server Compiler (voir piece jointe).
J'ai essayé de dessinstaller puis de réinsataller le Module Labview NXG Web mais cela ne fonctionne pas.
Quelqu'un aurait-il une solution?
Résolu ! Accéder à la solution.
le 05-02-2018 04:25 PM
salut, tu cherches à ouvrir l'exemple de projet "Call 3rd Party Web Service"? via l'interface de navigation des exemples? ou à créer à partir d'un WebVI vide.
chez moi il fonctionne bien en version LabVIEW NXG 2.0
Il n'y a que ce projet qui ne fonctionne pas? ou tous les exemples de WebVI sont HS?
Pour tester je te copie le code de mon PC en PJ
Si je cherche le code d'erreur LabVIEW NXG Fails to Load File Due to Missing Plugin il te manque le Web Module:Web Server Compiler
Tu as bien installé le Module LabVIEW NXG Web à partir du NI Package Manager? tu peux faire une copie écran de l'onglet "installés"? tu as la version 2.0 ou 2.1? (moi il me propose de mettre à niveau en 2.1
A suivre...
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW | Auteur livre LabVIEW : Programmation et applications - G Web
Certified LabVIEW Architect (CLA) & Certified TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG - LinkedIn site | NERYS - NERYS Group
| directeur CEO MESULOG
| CODIR - NERYS group
le 05-03-2018 01:16 AM
J'ai déjà eu une solution par le ni support qui m'a fait mettre a niveau labView NXG à la verzsion 2.1 et maintenant je peux créer des applications web
