annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Wait(ms) dépassement
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour à tous,
J'ai lu dans un post, et également dans la doc LV, qu'il était risqué voir déconseillé
d'utiliser la fonction "Wait(ms)" pour mesurer une durée d'exécution.
S'il y a "dépassement", de (2^32)-1 à 0, la mesure est faussée.
Je ne suis certainement, ni le seul, ni le premier à avoir cherché une solution,
je propose la mienne ... si quelqu'un à trouvé autres choses, ou une autre approche,
cela m'intéresse.
Ceci dit, je pense que le compteur en question est remis à zero à chaque mise sous tension du PC,
il faut donc attendre un peu plus de 49 jours pour avoir un petit rique de dépassement.
voici ma solution:
0 Compliments
Message 1 sur 9
3 739 Visites
not+(+1) représente le complément à 2 (instruction "neg" en assembleur X86)
La fonction n'est pas proposée dans LV, je l'ai ajoutée.
0 Compliments
Message 2 sur 9
3 734 Visites
Accepté par l'auteur du sujet ouadji
Cette précaution est inutile !
Pour vous en convaincre, un petit exemple qui simule le débordement pour le type U8. Vous verrez que même au passage de 255 à 0, la différence est de 1. Autrement dit, la soustraction des entiers U8 0 - 255 = 1.
Message 3 sur 9
3 725 Visites
C'est vrai que 49 jours dans la majorité des cas ça suffit largement.
Sinon, il y a un article dans la Base de Connaissance dans lequel NI conseille d'utiliser la fonction "Get Date/Time in Seconds" si la durée à mesurer est importante.
Cet autre article interessant explique la différence de résolution entre les deux fonctions
Yohann L.
0 Compliments
Message 4 sur 9
3 724 Visites
Bien vu JB, merci pour l'info.
Yohann L.
0 Compliments
Message 5 sur 9
3 714 Visites
Sinon il y'a ça :
Cordialement,
Da Helmut
Voir le profil de Maxime M. sur LinkedIn - View Maxime M.'s profile on LinkedIn
Message 6 sur 9
3 710 Visites
JB ... rien avoir avec le passage de 255 à 0.
Mais bien de 4294967295 à 0.
Si vous prélevez le compteur à 4294967280, et que votre VI prend 17ms
votre mesure de temps sera fausse.
Quand aux 49 jours (2^32 ms), il suffit d'un équipement qui reste sous tension en permanence.
Et pour l'autre méthode (Helmut), perso je préfère une mesure directe en ms.
base de connaissance; "... restarting the computer can be used as a method to reset the tick count."
amusant comme méthode ... Smiley clignant de l'œil    si un process important est en cours.
ma solution évite cela.
0 Compliments
Message 7 sur 9
3 705 Visites
J'ai fait un exemple avec un U8 pour éviter une boucle avec un grand nombre d'itérations (2^32) mais le principe est le même avec tous les types d'entiers (U16, U32, U64).
Ce que vous dites est faux !
En 17ms, le compteur de l'horloge aura passé de 4294967280 à 1. Faites donc la soustraction U32 1 - 4294967280 et vous serez probablement surpris par le résultat.
0 Compliments
Message 8 sur 9
3 697 Visites
désolé pour le "255 à 0" ... je n'avais pas compris l'analogie.
Et pour le reste ... vous avez raison, au temps pour moi.
C'est évident en plus.
(Je suis sans café depuis 3 jours, ça doit être ça Smiley clignant de l'œil )
0 Compliments
Message 9 sur 9
3 688 Visites
