Vision, plusieurs webcams en parallèle
Bonjour à tous,
J'ai un projet comprenant 6 webcams USB3.0 (type 926H de Spedal), des cartes PCIe USB3.0 (PEXUSB3S44V de StarTech).
Le client souhaite enregistrer les images des 6 caméras (un dossier par webcam) et ceci pendant 30sec.
J'utilise Vision pour faire l'acquisition et l'enregistrement des images.
Je rencontre un problème que je n'arrive pas à expliquer : plus j'ajoute de caméras, moins il y a d'images enregistrées. Comme si le débit diminuait.
Mon code d'essai est relativement simple : deux boucles qui tournent en parallèle, l'une pour l'enregistrement de la webcam 0 l'autre pour la 1.
Voici une copie d'écran (c'est un code de test, il est dégouttant, on est d'accord 😅 ).
La carte USB est faite pour du 5Gb/s par port USB, donc normalement elle assure.
Ma question est simple : comment faire pour que quelque soit le nombre de webcams connectées, le débit d’enregistrement soit tout le temps le même.
Merci par avance,
A++
Cordialement,
Julien V.
[FIRST]
[LabVIEW Programming]
[FIRST]
(222 Views)
Je n'utilise pas Vision et je ne suis pas familier avec ces VI mais la question qui me vient à l'esprit est les vi cam0.vi et cam1.vi sont-ils réentrant? Si non cela expliquerait la diminution du débit.
Ben64
The best way to say thanks is to give kudos!
(176 Views)
Ben64
Salut Ben64,
Merci pour ta réponse.
Les deux VI sont bien séparés, ce n'est pas le même sous VI donc qu'ils soient réentrants ou non ne change rien ... si ? 🤔
Cordialement,
Julien V.
[FIRST]
[FIRST]
(169 Views)
Si c'est différent, lorsqu'un vi est réentrant chaque instance dans le diagramme est un clone et est indépendant des autres instances. Si le vi n'est pas réentrant l'exécution d'une instance doit attendre que la fonction soit disponible, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas une autre instance du vi qui utilise la fonction.
Ben64
(165 Views)
Je me sens un peu idiot de ne pas le savoir.
Je le savais dans le cas d'un appel du VI à différent endroit, mais pas pour le même VI au même endroit.
Merci ! Je teste à ça demain :-).
Cordialement,
Julien V.
[FIRST]
[FIRST]
(159 Views)
