annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Vider une file d'attente dans la cible RT
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
Savez vous s'il est possible d'utiliser la fonction  'Vider une file d'attente' standard puisque la palette de la fonction RT FIFO n'en possède pas. Merci par avance
0 Compliments
Message 1 sur 8
1 685 Visites
non. LabVIEW dit que une RT FIFO et une Queue sont des types différents.
Epictetus
Antoine Chalons
0 Compliments
Message 2 sur 8
1 675 Visites
Bonjour,
du coup pas de vidage possible sur le côté RT, y a il un équivalent ? Sinon je laisse comme ça. Merci
0 Compliments
Message 3 sur 8
1 672 Visites
Jamais utilisé les RT FIFO, tu as vraiment besoin du déterminisme? Si non, utilises une queue.
Extrait du LabVIEW help :
Epictetus
Antoine Chalons
0 Compliments
Message 4 sur 8
1 665 Visites
En effet, pour cette application nous avons besoins du déterministe pour synchroniser les acquisitions du régime moteur + les acquisitions avec le PC Host pour dépouiller les résultats des datas. Les Queues c'est bien la file d'attente classique (non déterministe) ? Que je peux utiliser du côté RT ?
0 Compliments
Message 5 sur 8
1 647 Visites
Accepté par l'auteur du sujet GSXR100038
oui queue = file d'attente
pardon, préfère toujours la VO à la VF donc je connais pas trop les termes en français.
rien ne t'empèches d'utiliser les files d'attente sur RT.
Epictetus
Antoine Chalons
Message 6 sur 8
1 641 Visites
Pourquoi ne pas faire une fonction qui lit la file d'attente RT jusqu'à qu'elle soit vide ? (la fonction lire retourne le nombre d'éléments restants dans la file).
Message 7 sur 8
1 587 Visites
Bonjour gnou,
Effectivement tu utilises la Fonction 'Lire une FIFO RT' et tu attends qu'il retourne un vide, mettre par exemple dans une boucle While. Je pense cela doit fonctionner. Merci
0 Compliments
Message 8 sur 8
1 581 Visites
