le 08-30-2018 04:26 AM
Bonjour,
Je souhaiterais savoir s'il y a une solution pour supprimer/vider la légende d'un graphique.
Par détection d'evenement utilisateur, je souhaiterais en gros remettre à zéro le grahique aussi bien le contenu des valeurs du graphique, que les tracés précédemment ajoutés.
Merci de votre aide.
Résolu ! Accéder à la solution.
le 08-30-2018 06:12 AM
Salut Ghis !
Qu'entends-tu par "la légende d'un graphique" ? Simplement les tracés ?
Je t'ai mis en PJ un exemple simple qui permet d'effacer les tracés grâce à un noeud de propriété...
Dis nous si ce que je te propose correspond ou non à ce que tu veux 🙂
le 09-04-2018 04:49 AM
Bonjour et merci de ta réponse. Non ce n'est pas ce que je recherche.
Je vais essayer de m'exprimer mieux:
Dans mon application, je charge un fichier texte qui définit le nom des tracés à observer dans un graphique.
- Imaginons que je charge un 1er fichier de 10 noms.
Le programme vient définir les 10 noms de tracés dans la légende des tracés.
- Imaginons ensuite que je charge un 2nd fichier de 5 noms.
Le programme vient définir les 5 noms de tracés dans la légende des tracés.
Je souhaite que le programme remplace l'existant. Hors aujourd'hui, je me retrouve avec dans cet exemple avec les 5 noms de tracés du 2nd fichier + 5 derniers noms de tracés du 1er fichier.
le 09-04-2018 11:38 AM
le 09-05-2018 10:07 AM
Malheureusement, cela ne fonctionne pas si l'on a la barre de défilement verticale...
le 09-05-2018 01:38 PM
le 09-06-2018 07:02 AM
Merci !
Sur ton exemple, ca n'a pas trop fonctionné dans mon application, par contre ca m'a donné l'idée de "reset" ma légende plutôt brutalement ==> boucle for N=1000 ==> empty plot name + no visible. Et ca fonctionne !
Merci encore ben64 !
le 11-30-2018 03:08 AM
Bonjour
pouvez vous partager votre VI pour vider la légende des tracés j'ai le même problème que vous... j'arrive à vider les signaux des graphes à l'aide du nœud de propriété mais les noms restent toujours dans la légende.. merci d'avance.
cordialement,
le 11-30-2018 04:10 AM
il doit y avoir des propriétés pour l'affichage de la légende
