le 01-18-2019 04:22 AM
Bonjour,
Je travaille avec un cRIO sur ce compact je génère un signal (que j'observe bien sur la cible RT pas de souci) lorsque j'essaie de le transmettre de la cible RT vers le Host via une variable partagée sur réseau avec la FIFO activée, je n'obtient pas de tout le même signal. Avez-vous une idée ? Merci d'avance pour les renseignements.
PS : ci-dessous la copie d'écran du signal de la cible et le même signal du Host via une variable partagée sur réseau.
le 01-18-2019 08:20 AM
le 01-18-2019 08:36 AM
Bonjour,
J'ai pu résoudre ce problème avec les paramètres de la FIFO RT comme ci-dessous :
En revanche, je n'ai pas très bien saisi le "Nombre de tableau" et le "Nombre d'éléments" dans les deux onglets Réseau et FIFO RT. Il me semblerait le Nombre de tableau (c'est qu'on a 1 tableau ou N tableau, etc... ) et le Nombre d’éléments ce sont la taille du tableau. Et bien, cela ne correspond pas tellement à ce que j'avais pensé. En tout cas le problème est résolu pour la visualisation des valeurs du côté PC Host.
