VIs polymorphes.
Lors de l'utilisation d'un sous-VI polymorphe, LabVIEW semble ne tenir compte que des "entrées".
c'est à dire pour le choix de l'instance a exécuter. (je parle en "mode automatique")
Si je construis un sous-VI polymorphe composé de 2 instances :
la première : 2xU32 en entrées           la seconde : 2xU32 en entrées
                   2xU32 en sorties                               2xBooléens en sorties
Si dans ce cas, je cable un Booléen à l'une des sorties, le mode automatique de LabVIEW n'accepte pas.
Et pourtant ... un Booléen sur l'une des sorties est suffisant pour déterminer l'instance à sélectionner.
Pire ... si sur les 2 entrées je place 2 x U32 ... et sur une des sorties je place 1 x Booléan,
le mode automatique de LV ne trouve aucune instance correspondant à cette configuration (?)
Il me semble donc que LV ne considère que les entrées pour sélectionner une instance.
Il est toujours possible de passer à côté de quelque chose ... donc je demande.
Un de vous peut-il me confirmer cela ?
Est-ce bien comme cela que LV fonctionne concernant les VIs polymorphes ?
Seules les entrées sont prises en considétration ?
Merci.
(1,706 Views)
Bonjour,
Effectivement ce sont les entrées qui sont utilisées. Tu peux trouver cette info dans l'iade contextuelle associée à la coche Allow polymorphic VI to adapt to data type.
Le texte parle bien des 'Polymorphic VI inputs'
Cordialement,
Simon D.
CLA | Certified LabVIEW Architect
CTA | Certified TestStand Architect
(1,691 Views)
Merci Simon.
Oui, j'ai lu que l'on parlait des "inputs".
Cependant, j'ai déjà constaté dans les diverses docs LV qu'il existait plusieurs niveaux de complexité et de compréhension.
Tu aurais pu me répondre : " ... oui, en principe ... mais, en faisant ceci il y a moyen de ...."
Donc, avant de prendre cela pour "acquis" et d'aller plus loin, je préférais demander (confirmation)
Ce qui est fait, merci.
(1,673 Views)
