le 07-26-2018 08:23 AM
Bonjour à tous,
Je viens vers vous car je suis complètement bloquer sur mon banc de test. voici la situation
j’exécute à partir de Test une séquence de test, la plupart de ces tests font appels à des Librairie compilé. l'une d'elle me permet de gérer un Virtual-Bench (VB8012).
Mon problème est que le VI tourne indéfiniment et ne sort jamais. (j'ai pu voir que le VI restais bloqué au niveau de l’acquisition.
Si dessous l'appel de ma fonction dans teststand
Grâce à la chaine de caractère j'ai pu identifier l'origine du problème : la phase d’acquisition du signal
j'ai tenté plusieurs chose :
Donc voila est ce que vous avez une idée de ce que je devrais faire pour que mon fonctionne sous TestStand
merci d’avance
Cordialement
Charly
